Motor läuft unruhig bei konstanter Drehzahl
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Hennes1972, 1. August 2016.
  1. Hennes1972
    Hennes1972 Forums Neuling
    16. November 2010
    Moin Hoffe ihr könnt mir helfen.. Als ich gestern vor geöffneter Motorhaube stand, fiel mir auf das der Motor ziemlich zittert.. Dabei ist die Drehzahl konstant..
    Könnte es an den Zündkabeln liegen? Zündspule wurde vor ca 1 Jahr getauscht... LG Karsten
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  2. XR2
    Vibrationen im Leerlauf, vor allem im Kleinwagen und bei kleineren Motoren, sind jetzt nicht ungewöhnlich.
    Defekte an Zünd- und Einspritzanlage äußern sich zudem oft durch Schwankungen in der Leerlaufdrehzahl.
    Es ist jetzt die Frage ob es "normale" Vibrationen sind oder ein ungewöhnlicher unruhiger Leerlauf. Kann ich jetzt so aus der Ferne auch nicht sagen.
    Hennes1972
    16. November 2010
    Er zittert richtig... Dabei bleibt die Drehzahl konstant...
  4. 404
    Zittern von Fehlzündungen ist meist unregelmäßig. Wenn es eine gleichmäßige Bewegung ist, würde ich eher in Richtung verschlissene Motorlager tendieren, als auf die Zündanlage.
    Ansonsten die Zündkabel denn mal überprüft auf Isolationsfehler, Risse, korrodierte Stecker, etc.? Wie alt sind die Kerzen?
    Hennes1972
    16. November 2010
    Kerzen neu.. Aber ich hatte mal was mit der Zündspule.. Habe nur sie gewechselt und habe die kabel drin gelassen.. Sind 205.000 gelaufen
    Hennes1972
    16. November 2010
    Achso... Wenn der Lüfter anläuft dann schüttelt er sich...
  7. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    falschluft ?
  8. XR2
    Wenn der Lüfter läuft, dann braucht die Lichtmaschine deutlich mehr Leistung und zieht die Drehzahl weiter runter. Funktioniert jetzt die Leerlaufregelung nicht (richtig), dann fällt die Drehzahl so weit, daß der Motor unruhig laufen kann.
    Falls der TE das meint.
    Bin mir immer noch nicht ganz sicher was das Problem ist bzw. er uns sagen will.
    Hennes1972
    16. November 2010
    Wenn ich meinen laufenden Motor sehe, dann fällt mir auf das er (weiß nicht wie ich das nennen soll) zittert, vibriert usw..
    Das hatte er früher nicht gemacht.. Ich hoffe ich habe es jetzt besser erklärt
  10. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    läuft warscheinlich nur auf 3 zylindern
    fals du so nicht weiterkommst dann fahr in eine werkstatt
    oder schau das dir mal jemand hilft der sich damit auskennt .
    woher kommst du denn ?
  11. XR2
    Wie gesagt... Ferndiagnose. Wenn er sonst problemlos läuft, dann ists vielleicht doch nur ein Motorlager das langsam sein Leben aushaucht.
    Hennes1972
    16. November 2010
    27749 Delmenhorst
    Hennes1972
    16. November 2010
    Ausser das Hydraulische Lager sind die beiden anderen neu..
  14. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    zu weit weg von mir
    Hennes1972
    16. November 2010
    Schade
