1.8 16V Ausbau Fiesta MK3
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Bullwei88, 2. September 2016.
  1. Bullwei88
    Bullwei88 Forums Neuling
    22. Januar 2011
    Jena, Germany
    Moin Leute,
    Die Sufu hilft mir leider nur teilweise.
    Will den 1.8er 16V aus meinem Fiesta MK3 ausbauen. Das ganze soll natürlich mit möglichst geringem Aufwand geschehen. Da ich das bei dem Modell noch nie gemacht habe hätte ich einfach ganz gern eine kurze sinnvolle Anleitung. Ich lese immer nur "mit Getriebe nach unten raus". So weit so gut. Die Frage ist nur wie!? Eine Schritt für Schritt Anleitung oder einen Link zu so etwas wäre absolut klasse!
    Verfügbar wäre hebetechnisch lediglich ein Motorkran mit Traverse.
    Dank euch!
  2. XR2
    Geht nach oben auch, muß man allerdings sehr viel mehr wegbauen.
    Nach unten üblicherweise Hebebühne, alles lösen, auf einer Palette, Werkstattwagen etc. abstellen und dann die Karosse nach oben wegheben.
    Nach oben ists mehr Aufwand, da müssen dann alle Teile weg, die im Weg sind bzw. sein könnten wie Luftfilterkasten, Batterie, Haube und und und.
  3. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    den letzten den ich ausgebaut habe , hab ich nach vorn rausgezogen , nachdem ich das frontmittelteil rausgeflext hatte ;)
    Bei einigen XR2i geht das inzwischen ohne Einsatz der Flex. Einfach feste ziehen ;)
  5. westerwaelder
    11. Dezember 2014
    Kircheib / Westerwald
    Der geringste Aufwand ist, wenn du die Federbeine oben löst, die Lenkung aushängst, Bremsschläuche ab, ein paar Schrauben und Kabel ab und danach kannst du die Karosse über den Motor drüberheben und nach hinten wegrollen. Vor dir liegt dann Motor mit Getriebe und Vorderachse.
    Geht schnell wenn du das Auto in Teilen verkaufen willst !
    Arndt
    Bullwei88
    22. Januar 2011
    Jena, Germany
    Danke für eure Antworten.
    Das Fahrzeug befindet sich im Wiederaufbau. Der Motor soll inkl. Getriebe in die Werkstatt und der Motorraum soll lackiert werden. Daher ist bereits alle elektronik und der gesamte Kühlkreislauf von mir ausgebaut worden.
    Nach oben raus wäre also inkl. Getriebe möglich? Antriebswellen ab? Schaltgestänge ab und anschließend irgendwie raus mit dem Ding? Batteriehalter könnte übrigens weg. Batterie wird ihren Platz im Kofferraum bekommen.
    Grüße
    Maik
  7. XR2
    Dann gehts schon. Wenn der Motorraum lackiert wird, dann kommen ja BKV etc. auch raus und dann paßt das schon. Wegen dem Kran u.U. noch die Haube weg aber das fällt dann auch nicht mehr ins Gewicht. Von unten wirds halt ohne Bühne eng, da die meisten handelsüblichen Unterstellböcke nicht hoch genug sind.
    So hoch in etwa muß das: http://www.xr2.de/umbau/i/08.jpg
    EDIT: Den Getriebeträger auch wegschrauben, der ist sonst (natürlich) im Weg!
    Bullwei88
    22. Januar 2011
    Jena, Germany
    Richtig! Bremsanlage wird natürlich auch noch entfernt. Haube ist ebenfalls schon abgebaut. Dann werd ich mich am Wochenende mal versuchen. So hoch wie auf dem Foto bekomm ich die Kiste nicht aufgebockt ^^
    Ich berichte dann!
    Vielen Dank
