EEC IV Modul was ist das??
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fofie16v, 11. Mai 2005.
  1. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
  2. Spawn81
    Spawn81 Gast
    Er läuft, aber nicht so gut !
    fofie16v
    fofie16v Forums Semi-Profi
    17. August 2004
    was heist er läuft nicht so gut??
  4. chickensam53
    18. April 2003
    Na dass eben keine 130 Pferdchen unter der Motorhaube wiehern ;)
    fofie16v
    17. August 2004
    hast du denn umbau schon mal gemacht??
  6. chickensam53
    18. April 2003
    Nein, hab nur versucht, Dir zu übersetzen, was maddin und spawn81 Dir sagen wollen :wink:
    fofie16v
    17. August 2004
    danke danke nur es sagt halt ihr jeder was anderes und das ich sagen kann wem ich hier vertrauen kann dafür bin ich hier noch net so lange da
    scheiß satzbau
  8. Spawn81
    Spawn81 Gast
    Wo sollen den die 130PS herkommen?
    Das ganze Motormanagement stimmt doch nicht.
    Die Kennfelder sind doch auf 1.6l ausgelegt.
    Volle Leistung steht nur an wenn Steuergerät zum Motortyp paßt.
    1.6 zu 1.8 läuft wohl aber sicher nicht optimal ergo keine volle Leistung.
    Entweder auf 1.8l Steuergerät wechseln wobei wie beschrieben die Servo
    wohl futsch ist oder vielleicht n frei zu programierendes Steuergerät anpassen lassen nur da hab ich leider null Ahnung von...
    Hoffentlich hab ich n bißchen das Problem verdeutlichen können.
    fofie16v
    17. August 2004
    gut soweit ist alles klar hab grad mit ford tel die sagen mit der srvo gibt es da keine probleme.
  10. Spawn81
    Spawn81 Gast
    Na wenn das laufen soll um so besser.
    Wegen der Leistung solltest du jedenfalls unbedingt das 1.8 Steuergerät nehmen.
    fofie16v
    17. August 2004
    ok hab gard noch mit suhe tel die sagen auf jedenfall des 1,8 nehmen weil woher soll des 1,6 modul wissen das etz da ein 1,8 motor drin hängt bekommt dann zu wenig benzin und früher oder später löauft des auf motorschaden raus grins also mit wechseln
  12. Spawn81
    Spawn81 Gast
    Sag ich doch ;)
    fofie16v
    17. August 2004
    und des mot der servo ist nur ein ganz kleine unterschied merkt man kaum
