Kunstoffleisten an den Türen (außen) fallen ab
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von devoigt, 29. September 2016.
  1. devoigt
    devoigt Forums Neuling
    26. September 2016
    Stuttgart, Germany
    Hallo zusammen,
    ich habe aber seit einigen Tagen einen Fiesta MK6 Bj 2003 von einem Mitglied aus dem Verwandtenkreis übernommen. Hat jetzt die erste Grundreinigung hinter sich. Ich werde auch einige Projekte hier aus dem Forum umsetzen:
    • TFL einbauen
    • 2-DIN-Radio ( hab noch ein 3geteiltes)
    Zuerst habe ich aber ein Problem, die Kunststollleisten an den Türen am Fenster außen fallen ab. Sind diese tatsächlich mit Heiskleber befestigt? Oder wede die auf andere Weise montiert.
    seit heute morgen sind 3 von 4 abgefallen.
    Detlef
  2. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Ja die befestigungsclips sind mit einer Art heiskleber befestigt und ist ein alt bekanntes Leiden .
    einfach mit 2K Kleber wieder dran kleben .
  3. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Am besten mit karosseriekleber ankleben wenn du die 3 noch hast. Wenn nicht brauchst du 3 neue. Kosten ca 27euro pro stück. Die auch am besten gleich mit karosseriekleber fest kleben.
    Die sind eig an Clips befestigt die am auto einrasten. Die Clips sind an der Verkleidung nur mit billigen kleber befestigt. Ist eine Krankheit. Meine sind auch mit karosseriekleber befestigt.
    devoigt
    26. September 2016
    Stuttgart, Germany
    Die Leisten habe ich noch. Allerdings habe gerade gesehen, dass da noch ein Streifen weicher Kunststoff drunter war, davon habe ich nur noch einen. Braucht man den zwingend?
  5. travel
    travel Forums Anfänger(in)
    31. Mai 2007
    Duisburg, Germany
    Hallo , Heißkleber wird hart und bricht .
    Karosseriekleber und Karosserieklebeband bleiben elastisch.
    devoigt
    26. September 2016
    Stuttgart, Germany
    Danke nochmals für Eure Antworten.
    Werde mir Karosseriekleber und evtl. auch das Klebeband besorgen. Dann werde ich zuerst versuchen, die alten Klebereste zu entfernen und danach mit dem Kleben beginnen.
    Schönes Wochenende
    Detlef
  7. travel
    31. Mai 2007
    Duisburg, Germany
    Klebereste entfernst Du leicht mit Bremsenreinigerspray oder Feuerzeugbenzin.
    Gruß W.
    devoigt
    26. September 2016
    Stuttgart, Germany
    @travel
    Danke auch für diesen Tip.
  9. Taz
    Taz Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Januar 2009
    Karlsruhe, Germany
    also ich habe nicht so ein Gedöns gemacht, habe einfach doppelseitiges Klebeband mehrlagig (um den Abstand auszugleichen) unter der Leiste angebracht und festgedrückt. Das Ganze hebt jetzt seit 3-4 Jahren. Vielleicht habe ich aber auch einfach nur das "Faulenglück" :D
    Dirk
