1.1er MK2 - Feder für Schalthebelzentrierung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von DieselDriver, 7. Oktober 2016.
  1. DieselDriver
    DieselDriver Forums Fortgeschrittene(r)
    13. März 2005
    Kärnten
    heute ist mir die Feder für die Schalthebelzentrierung gebrochen. Das Stück mit der Feder hing noch dran und am anderen Ende ein ca. 15cm langer Draht ohne Schlaufe zum Einhängen.
    Ist es viel Aufwand die neue Feder einzubauen? Ist im WHB nicht wirklich beschrieben. :-(
    LG
  2. Shs2_de
    Shs2_de Forums Profi
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Muss doch nur im Plastik des Gestänges und um Längsträger eingehängt werden
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  3. Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Einfach nur einen Bogen am Ende Biegen und einhängen
    DieselDriver
    13. März 2005
    Kärnten
    Also bei Haken bei der Karosserie einhängen und auf der anderen Seite einfach beim Loch vom Schalthebel einhängen?
    Dann zieht die Feder aber nur in eine Richtung, oder?
    Muss das Schaltgehäuse runter oder fädelt man das so durch?
  5. XR2
  6. FBD II
    Natürlich zieht die Feder nur eine Richtung,
    Solltest Du eigentlich jeden Tag beim Fahren merken.
    Um den Schalthebel in die Ebene 1.Gang zu bringen ist immer ein bischen Kraft notwendig.
    Oder?
  7. Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Auf dem Bild siehst du links neben dem Wort führungshülse einen plastikclip, dort wird die Feder eingehängt. Die Feder zieht den Schalthebel in Richtung Ebene 3/4
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
  8. Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Das Loch im Schalthebelgehäuse ist nicht für die Feder, sondern zur Einstellungsfixierung des Schaltgestänges
  9. Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    DieselDriver
    13. März 2005
    Kärnten
    Alles klar. Und die Feder wird dann logischerweise auf den Träger unter den Fahrersitz abgespannt, damit es den Hebel Richtung 3/4 drückt.
    Kann es sein, dass ich die Führungshülse mit dem Haken auch verloren habe? Gestern war die Feder noch dort eingehängt (war ein kleines wegstehendes Metallteil mit einem Loch), aber heute beim schnellen Check konnte ich den Clip nicht mehr sehen.
    Ja, Ganghebel mußte für den 1/2 Gang immer nach links gedrückt werden. Da wären eigentlich 2 Federn besser, dann wäre der Ganghebel immer zentriert genau zwischen 1/2 und 3/4. ;-)
    Laut Ford Händler sollte der 1.4i auch dieselbe Feder haben (hat aber das 5-.Ganggetriebe). Hab deshalb gleich 2 Federn bestellt - war eine Werksbestellung aus Köln. Wenn die neue Feder da ist, werde ich mir das Ganze mal von unten anschauen.
    Vielen Dank für die Infos.
  11. westerwaelder
    11. Dezember 2014
    Kircheib / Westerwald
    Diese Feder hättest du bestimmt billiger im Eisenwarengeschäft bekommen . Zum einen soll die Feder den Schalthebel in die richtige Gasse ziehen und zum anderen ein klappern des Gestänges verhindern.
    Arndt
  12. Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Der Clip ist ein schwarzes plastikteil . Mit einem kleinen Stift, der in die Schaltwelle einschnappt ( siehst du dort ein Loch in der schaltstange, fehlt der Clip [emoji28])
  13. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Man kann zur Not auch statt dem Haken eine gummigelagerte Rohrschelle aus dem Installateursbedarf nehmen,
    und statt der Feder mit verlängertem Schenkel (noch dazu mit Bogen drin) eine normale Feder, und mit einem leicht gebogenen Edelstahl-Schweißdraht verlängern. (Fiesta 1,1 1986, 4-Gang)
    Zwei Federn für jede Richtung eine, ist keine gute Idee, da man sich dann verschaltet.
    Man kann durchaus auch ohne diese Feder fahren, aber dann muss man sehr präzise und überlegt die Gänge führen, um nicht in die falsche Gasse zu geraten. (Escort MkIV mit 4-Gang, 1987)
