Vergaserproblem xr2
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Shs2_de, 2. November 2016.
  1. Shs2_de
    Shs2_de Forums Profi
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Hallo , habe einen xr2 Vergaser mit merkwürdigem Problem.
    Neue Dichtungen und schwimmernadelventil hat er und durchgeblasen ist er auch.
    Fehlerbild - unrunder Leerlauf - co Schraube ohne spürbare Funktion.
    Motor läuft komischerweise besser in Leerlauf mit abgezogenem Anti Diesel Ventil - obwohl er ohne Anschluss ja ausgehen sollte.
    Gibt man Gas sieht man eine Spritwolke, die über den Einlassrand gesaugt wird ( wo immer die auch herkommt).
    Zum Wegwerfen ist der mir zu schade.
    Was kann ich noch prüfen?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  2. FBD II
    Falschluft.
    Oder Haarriss.
    Defektes Abschaltventil(Kugel/Dorn)beschädigt.
    Aber? Welcher ist es denn eigentlich?
  3. XR2
    Sein 2er XR2 ist ein 84er, und ansonsten hat er nur 1er XR2. Müßte also ein DFT sein ;)
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Ja ist ein dft.
    Ventil hab ich schon getauscht. Ich muss nochmal genau auf Risse prüfen.
    Falschluft außerhalb des Vergasers halte ich für ausgeschlossen.
    Fehlerbild war vor neuen Dichtungen und Reinigung ebenso da wie danach.
    Gibt es sowas wie ein "Schaltbild" für Vergaser?
    Damit man jeden Kanal prüfen kann
  5. westerwaelder
    11. Dezember 2014
    Kircheib / Westerwald
    Wenn Überströmkanäle sich zugesetzt haben, dann hilft nicht immer Pressluft ! Ein Säurebad hat bei meinen 36 DCNF erst geholfen.....
    Oberfordminion
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Dankeschön - ich geb den jetzt an jemanden , der nur die Startautomatik braucht mit Fehlerbeschreibung. Hab ja noch Reserve
