MK6 / JD3 Heckscheibenheizung heizt nicht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von SparkyGLL, 14. November 2016.
  1. SparkyGLL
    SparkyGLL Forums Neuling
    16. April 2015
    Bautzen, Germany
    Hallo miteinander,
    den Text schreibe ich nun zum zweiten Mal, daher etwas spärlicher.
    2003er MK6
    Heckscheibenheizung funktioniert nicht
    LED auf Knopf leuchtet
    20A Sicherung mit 15A getauscht, kein Effekt, beide Sicherungen intakt
    mit Multimeter AC/DC an den Fäden auf der Scheibe gemessen, keine Werte ermittelbar
    Schlosskontakte wie bei Orion/Escort gibt es ja nicht mehr (bisherige Suchergebnisse)
    Habt ihr Ideen für weitere Fehlersuche und -beseitigung?
    Tipps für akzeptable Zusatzheizung auf 12V Anschluss?
    Reparaturkosten Einschätzung?
    Danke euch :)
  2. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Wusste garnicht das man bei den Heizfäden strom messen kann :D Gibt es da nicht wie vorne, einfach nur ein Stecker? wenn da spannung anliegt ist die scheibenheizung defekt..
  3. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    ja links und rechts gibt es einen anschluß einmal plus und einmal minus/masse .
  4. westerwaelder
    11. Dezember 2014
    Kircheib / Westerwald
    Ist länger her das ich einen MK6 hatte, aber geht da nicht ein Kabelstrang oben in die Heckklappe der in einer Gummitülle verpackt ist ? Dort wird vermutlich ein Kabelbruch vorliegen .
    Arndt
