Getriebeöl Schaltgetriebe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Psracer23, 15. November 2016.
  1. Psracer23
    Psracer23 Forums Neuling
    28. August 2016
    Hallo, ich habe eine Frage bezüglich Zetec-Motor, bzw. Schaltgetriebe: Wenn ich mich vor das Auto auf den Boden lege, habe ich Blick auf das Getriebe. Dort sind zwei Inbusschrauben, beide 8er. Eine am Getriebe, daneben ist ein "angesetztes" Gehäuseteil. Beide haben diese 8er Inbus, nur wenig versetzt zueinander. Kommt in Beide Getriebeöl rein?
  2. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    beide teile sind das getriebe ;)
    die etwas tiefere schraube ist die einfüll und kontrollschraube fürs getriebeöl
    die andere etwas weiter oben ist normalerweise für den rückfahrscheinwerferschalter ,
    dieser ist aber bei deinem mk4 ganz unten vorn auf der fahrerseite am getriebe platziert
    da dein Motorsteuergerät mit informationen über die schaltpositionen arbeitet . ;)
    daher wird ein anderer schalter benötigt , ansonsten wäre bei dir der schalter , da wo bei dir ein stopfen drin ist
    das ganze ist baujahrabhängig .
    http://ci.catcar.info/ford_/euro/424/g001068506.png
    Psracer23
    28. August 2016
    Alles klar, vielen Dank!
