Neu hier und einige Fragen zu meinem 1.8d 4 Türer
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von guzzidave83, 7. Februar 2017.
  1. guzzidave83
    guzzidave83 Forums Neuling
    7. Februar 2017
    Ich habe einen Fiesta GFj gekauft und einige Fragen:
    Radio war eins drin aber nicht angeschlossen. Strom habe ich am Zigarettenanzünder abgezapft und Lautsprecherkabel und die verrotteten Lautsprecher gegen neue getauscht. Geht soweit aber ich hätte gerne hinten noch ein paar 10cm koax.
    1. Wie befestigt man die Lautsprecher hinten in den seitlichen Hutablagenhaltern?
    Es sind 155/70R13 Winterreifen drauf aber ich brauche Sommerreifen und wollte etwas mehr Abrollumfang, weil ich oft Langstrecke fahre. 175/70 R13 gibts ja auf Escortfelgen relativ häufig in den Kleinanzeigen.
    2. Passen 13" Stahlfelgen vom Escort von der Einpresstiefe auf den Fiesta?
    Es soll wahrscheinlich wenns wärmer wird auch Tieferlegungsfedern rein.
    3. Passt die oben genannte Reifengröße ohne Anpassung an Radlaufblech oder LEB?
    Unter der Fußmatte im Fahrerfußraum ist es anscheinend feucht.
    4. Woher kommt das Wasser? Gibt es da übliche Schwachstellen, die in Frage kommen?
  2. FBD II
    Zu 1 =
    Ich meine,es gibt sogar Adapter für 13cm Lautsprecher für hinten.Mußt mal bei Ebay gucken.
    Zu 2 =
    Im Prinzip ja.5x13 ET 41 geht.
    Aber auch 5,5x13 Et 30 (Serie Fiesta XR2i)
    Zu 3 =
    175/70-13 geht gar nicht.Viel zu großer Abrollumfang und zuwenig bis gar Kein Platz im Radhaus.
    Vom Abgastechnischer und Versicherungstechnischer Sicht nicht machbar.
    Den größten Abrollumfang gibts mit 145 - 13 oder 165/70-13.Teilweise zum Produktionsende standen diese Reifengrößen
    bereits serienmäßig im Fahrzeugbrief.Optional wäre dann noch 14 Zoll mit 185/55-14.
    Zu 4 =
    Da mußte halt suchen wo es reinläuft.
  3. Elster
    Elster Forums Semi-Profi
    20. September 2007
    1. http://www.ebay.de/itm/Ford-Fiesta-MK3-1-Paar-Auto-Einbau-Adapter-Ringe-fur-13-cm-Lautsprecher-Hinten-/322399265098?fits=Model%3AFiesta+III%7CPlatform%3AGFJ&hash=item4b107e614a:g:wmIAAOSwopRYhRR7
    2. 185 55 14 sind auf meinem noch drauf, und hab ich auch immer gefahren. Sieht außerdem noch ganz sportlich aus. Einparken und rangieren ist allerdings, wenn man nur Servo gewohnt ist gewöhnungsbedürftig- hatte mich nie gestört, gibt dicke Arme.
    3: ka.
    4: Hast du Kühlwasserverlust? Dann würde ich mal den Wärmetauscher genauer ansehen
  4. clasher
    clasher Forums Profi
    13. Januar 2011
    Mespelbrunn, Germany
    Oder der Gummistopfen für die Kabeldurchführung!
    Gruß oLLi
  5. DJShadowman
    Hab übrigens noch nen neuen Kühler fürn Diesel liegen......
    guzzidave83
    7. Februar 2017
    Hab heute Ledersitze gekauft aber die passen von den Konsolen nicht. Gibt es da unterschiede von Baujahr oder 2/4 Türer?
  7. FBD II
    Bestimmt
  8. 404
    vFL (89-93) und FL (94-96) sind von der Befestigung her unterschiedlich. Laufschienen aufwärts müssten aber kompatibel sein, d.h. du müsstest die alten Konsolen an den neuen Sitzen übernehmen können, wenn es beides originale sind.
    3- und 5-Türer sind (wenn ich das nicht falsch im Kopf habe) untereinander austauschbar.
  9. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    kommt noch das problem mit den gurten ,
    beim VFL waren die gurtschlösser am bodenblech verschraubt ,
    beim FL am sitzgestell
    guzzidave83
    7. Februar 2017
    Das passt die Sitze sind drin. Das Gurtschloss sitzt bei mir am Boden und bei den Ledersitzen an der Sitzschiene. Ich habe ja nur den Sitz oberhalb Laufschienen getauscht. Also passt alles. Danke.
    War ganz einfach nachdem ich das Sitzpolster raus hatte. Dann sind es nur 4 Muttern und man hat den Sitz von den Konsolen getrennt.
    Sitzposition ist eine
