Welche Dichtung kaufen bzgl. Kühlwasserverlust
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von wasili19, 1. April 2017.
  1. wasili19
    wasili19 Forums Elite
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Hallo, unser Fiesta verliert Kühlwasser, es ist ein 1,3 60Ps Endura und BJ 2000.
    Das Kühlwasser kommt (wenn man vor dem AUto steht aus der Linken Seite (Wo der Kühlwasserbehälter ist raus.
    Da ist ein schlauch der zur Heizung geht, aber das Wasser kommt nicht vom Schlauch sondern von der ganzen Ansaugeinheit.
    Welche Dichtung muss man da erneuern?
  2. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    leider kann man sich aus deiner beschreibung nichts nehmen , mach doch mal ein foto
    wo man erkennt wo die undichtigkeit ist .
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Ich habe das Auto leider nicht da.
    Hier ein Bild vom Netz: LieboRocker_Cover_Removed.jpg
    An dieser Stelle tritt das Kühlwasser aus.
  4. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Aha ok Macht sinn, 4 Ausschnitte für Luft und der 5te für Kühlwasser.
    Vielen dank für die Info,
    Wir müssen alle 1000 Km nachfüllen.
    Schonmal jemand gewechselt? Kommt man eingermaßen gut ran? Worauf achten? Irgentwelche Tipps?
  6. Fiesta75
    Fiesta75 Forums Neuling
    28. Januar 2005
    Schwerin, Deutschland
    Bei mir war es diese Dichtung, auch am Block wo der Schlauch rein geht.
    Da sind glaube ich 8 Schrauben oder Muttern genau weiß ich es nicht.
    Hab das von oben gemacht. War etwas fummelig aber geht.
    Kühlwasser raus, die Muttern erfühlt und gelöst und die Brücke ein Stück vom Block weggedrückt.
    Dann konnte ich die Dichtung rausgrabbeln und die neue einsetzen.
    Danach Brücke wieder randrücken, festschrauben und Kühlwasser wieder rein.
    Und dann eben prüfen ob es dicht ist.
    Bei mir lags daran wie man ja sieht.
    Die Dichtung kam bei Ford 16€ wenn ich mich recht erinnere.
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Ja, ich denke das wird das Problem Sein.
    Ich werde das dann selber versuchen.
    Vielen dank für die Infos, Das Forum hat mir sehr geholfen!
  8. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    hier noch die richtige teilenumer : 1086437
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    ist schon bestellt: 27€ bei Ford
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    So, Teil ist gewechselt.
    Meine Dichtung sah genauso aus wie oben zu sehen.....
    Vielen Dank für die Infos
