Kühlerfrostschutz
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiesta_Tuning, 2. Dezember 2008.
  1. Fiesta_Tuning
    Fiesta_Tuning Forums Inventar
    8. Dezember 2006
    Hi Leute
    welches Kühlerfrostschutzmittel nehmt ihr für eure Fiestas...
    Insbesondere angesprochen sind die 1,6er 8V Fahrer
    Grüße
    :peace:
  2. hadef
    hadef Forums Fortgeschrittene(r)
    10. Mai 2008
    das, was grad im baumarkt im angebot ist.
  3. Cool-CJ-2
    Cool-CJ-2 Forums Semi-Profi
    6. November 2008
    Das grüne, ist auch billiger als das rote!!! Also nicht das nitrit freie!
    Eigentlich kannst du das billigste holen, aber mir ist der name wichtig, also der hersteller.
    Gruss
  4. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    das rote ist besser :ja:
  5. Cool-CJ-2
    6. November 2008
    Ja klar, ist aber auch teuerer:wand:
    Gruss:p
  6. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Das was drinn ist -> kaufen und nachkippen bzw tauschen
    Das Rote kost bei 5l auch gradma 20€, Blau ist nicht viel günstiger
    Und was soll ich sagen: Meine Heizung wurd bei beiden warm und im Sommer blieb die Temperatur in der Norm :D
  7. XR2
    Ich nehm immer eins aus der Flasche...
    Fiesta_Tuning
    8. Dezember 2006
    Ahh super Jungs und das von Ford Motocraft soll ja auch gut sein, ist ja das rote
  9. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    ich nehm immer das blaue :) Glysantin ist Glysantin *g*
    Ausser im Pumesta da hab ich gelbes drin :)
    von daher scheiss egal
    Grüße
  10. Forddietunwas
    16. November 2002
    Gelbes?
    Oder meinst du dieses Orange/Rot/Gelbe?
    Das schimmert auch etwas gelblich.
  11. fiesta dream
    fiesta dream Forums Anfänger(in)
    10. August 2008
    ich nehme immer eins von der zeche es ist blau und läuft untertage in maschinen die ca 1,5 milonen kostet ich glaube da hauen die keine scheiße rein! es ist auch gleich zeitigt ein korrosieonsschutz, kame immer damit gut klar und kostet nichts!!!
  12. Kopfschmerz
    Kopfschmerz Forums Neuling Forenspender
    24. Januar 2009
    71263, Weil der Stadt, Deutschland
    Ich kram das Thema mal aus, weil ich keine Lust habe ein neues zu starten. ;)
    Bei mir geht es um das gleiche Thema nur habe ich ein GFJ Classic Bj.1996 mit 50PS.
    In mein "schlauen Buch" steht es soll WSS-M97B44-D (orange/rot) verwendet werden.
    Es soll aber auch blau/grün gehen. ???
    Jetzt haben die Aktuellen Frostschutzmittel alle andere Bezeichnungen:
    G11, G12, G12+, G12++ & G13 mit allen möglichen Farben.
    Welche ist denn jetzt das richtige?
    Im Vorratsbehälter kann ich nicht mehr genau erkennen welche Farbe es mal hatte, es wurde immer nur destiliertes Wasser dazugegeben und gut war.
    Von mir aus spühle ich auch das ganze System mal durch und nehme ein ganz anderes Frostschutzmittel, nur welches?
    Für Tipps zum durchspülen bin ich auch sehr dankbar.
    Vielen Dank!
  13. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
  14. Kopfschmerz
    24. Januar 2009
    Das beantwortet meine Frage leider nicht vollständig und 8,10€ für 1L finde ich doch etwas sehr übertrieben, nur weil "Original Ford" drauf steht.
    Ich habe gelesen das G12+ soll WSS-M97B44-D sein, stimmt das?
  15. FBD II
    Wenn in Deinem Buch steht Rot/Orange dann mußte das auch einfüllen.
    Gelb/Blau oder Grün darfste NICHT einfüllen.
    Diese sind nur untereinander mischbar.Bei Mischung von Gelb/Blau/Grün und Rot/Orange
    besteht Gefahr daß das Kühlwasser klumpt.
  16. Kopfschmerz
    24. Januar 2009
    Ich habe gelesen, dass das G12+ mit allen mischbar sein soll, stimmt das?
    Da ein Kaltlaufregler eingebaut werden soll, werde ich das ganze System einmal leeren, spühlen und neu befüllen.
    Wieviel L kommen da rein?
  17. FBD II
    G12+ ist Rot/Lila.
    Die farbmischung hängt auch mit der Legierung der Zylinderköpfe
    -Motorblöcke zusammen.Je moderner desto komplizierter die Legierung.
    Die alten Graugußmotoren hatten das Problem nicht.Grün/Blau oder Gelb.Fertig.
  18. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    du kannst lesen und logisch denk ?
    ich hab dir einen ebaylink eingestellt mit der suche nach der original ford spezifikation
    und rausgekommen sind ergebnisse bei denen in der beschreibung steht das es sich um G12(+) handelt ;)
    und wenn ichs es richtig im kopf habe , dann hat dein fofi mit diesem motor ein kühlmittelfassungsvermögen von 5,5 l
    dann brauchst du ca 3l frostschutzmittel für eine neu befüllung .
    was ich dir auch empfelen würde zu tun nach einer gründlichen spühlung , da sich im laufe der jahre auch einiges an schmutz im kühlsystem abgelagert kaben kann , zumal immer nur des.Wasser nachgefüllt wurde .
    du must ja auch nicht original kaufen
    geh zur tanke oder baumarkt und besorg dir da welches
    der link sollte dir nur bei der suche und lösung deiner frage helfen ;)
  19. Sokrates
    Sokrates Forums Semi-Profi
    16. Mai 2010
    Übach-Palenberg, Deutschland
    Gibt bei glysantin.de eine Suchmaske , aber gibt auch anderes Zeug was da rein kann und billiger ist. Aber wichtig , Ablassschraube lösen und alles raus, schraube zu und mit Leitungswasser wieder vollmachen, dann 2 km fahren und ablassen , dann wieder vollmachen und wieder fahren und ablassen, bis Du kaffee aus dem Kühler kochen kannst. Am besten bei der Gelegenheit das Thermostatventil austauschen, denn das ist in der Regek auch bald kaputt. Dann alles zumachen, 3 Liter Frostschutz rein, mit Wasser , Leitungswasser rein und auffüllen und fahren. Am nächsten morgen vor dem Start bis max auffüllen, das war es, die Entlüftung geht von alleine.
  20. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Fahr zum freundlichen und hole dir am Tresen das "normale" Kühlerfrostschutz. Dieses ist abwärtskompatibel und darf in alle Ford Motoren (--> bestätigte ebenfalls eine Anfrage beim Ford Service)
    Auch das ist einfach. Bei meinem wurde bei Premio ein xy-Frostschutz verwendet. Einen Tag später war das Wasser rostbraun. Ich also nochmal hin. Die haben das dann mit son Liquimoly Zusatz gespült und dann das von mir extra bei Ford gekaufte Frostschutz wieder aufgefüllt. Seitdem ist das Wasser klar.
    Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
