Heckklappe entriegelt nicht mehr KA RU8
Dieses Thema im Forum "KA / KA+ / StreetKA / SportKA" wurde erstellt von mgcluebeck, 22. Juni 2017.
  1. mgcluebeck
    mgcluebeck Forums Neuling
    1. Oktober 2009
    Bargfeld-Stegen, Germany
    Hallo ins Forum,
    seit einigen Tagen entriegelt die Heckklappe nicht mehr an meinem KA RU8. Ich habe mir dann über Ebay ein neues Schloss gekauft. Das Problem besteht weiter.
    Wenn ich auf die Fernbedinung drücke, gehen die Blinker an. Nur die Heckklappe öffnet nicht. Habe dann mal gehorcht ob vorne beim Sicherungskasten sich etwas tut.
    Es klackt kurz einmal, denke das es die Ansteuerung des Blinkers ist.
    Weiss jemand ob es für die Heckklappenentriegelung ein Relais gibt und ob es eine zusätzliche Sicherung gibt was ich noch prüfen könnte?
    Leider kann ich auch nicht mehr aufschliessen, da der Schliesszylinder völlig vergammelt ist.
    Für Antworten bin ich Dankbar, denn es nervt ganz schön immer in den Kofferraum zu klettern und per Hand zu entriegeln :(
    Grüße aus dem Norden
    Marco
  2. FBD II
    Schließzylinder ausbauen,reinigen,fetten und wieder zusammenbauen.
    Für den Ausbau von innen Verkleidung entfernen ; und manuell die Verrieglung öffnen.
  3. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    nicht jeder KA mk2 hat einen schließzylinder an der heckklappe
    aber der schließzylinder hat ja auch nichts mit der elekt.Fernentriegelung zu tun !
    ich würde mal die verkabelung zur heckklappe prüfen , evt nen kabelbruch
  4. FBD II
    Wäre aber fast der selbe Weg zu tun.
    Verkleidung entfernen ...........................
  5. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    er hat ja schon ein neues schloß eingebaut ;)
    daher weiß er mit sicherheit das die verkleidung ab muß um da ran zukommen .
    endweder das neue ist auch defekt
    oder es wird nicht bestromt .
    mgcluebeck
    1. Oktober 2009
    Ja, Verkleidung und alles ist ab. Ich denke auch das es an der Stromzufuhr liegt. Daher ja auch die Frage nach einem Relais bzw. einer Sicherung!
  7. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    frag am besten mal im fiat forum
  8. FBD II
    Ich habs bei meinem Escort mal gehabt.
    Gestänge ausgehakt.
    mgcluebeck
    1. Oktober 2009
    Es ist der Kabelbaum. Direkt in der Biegung zur Heckklappe :eek:
    Mehrere Kabel gebrochen und Isolierung defekt
    Das zeugt wie alles Andere am KA auch von höchster Qualität!!
    Einmal KA und nie wieder
  10. FBD II
    Wenns Dich tröstet.
    Sowas gibts fast bei jedem 3.VW
    Maxfly gefällt das.
  11. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    hab ich dir doch gleich gesagt .
    deswegen ist die neue KA+ baureihe auch wieder ein Ford und kein FIAT mehr
