Ford Fiesta mk5 bremsenumbau vom fiesta st150
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Sp0rty, 29. August 2017.
  1. Sp0rty
    Sp0rty Forums Neuling
    26. Mai 2014
    Schwaan, Germany
    Hallo , die Bremse vom Ford Fiesta st150 passt ja theoretisch am mk5 Plug & Play die einzige Sorge die ich habe ob das mit dem Abs hinten auch passt . Also die steck Verbindung ist gleich nur der sensor ist anders ... erkennt der das auch so ?! Sollte ich bkv und hbz auch vom st150 übernehmen?! Mfg
  2. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    wenn ich das richtig im Kopf habe , dann arbeitet das ABS beim MK5 mit induktiven Radsensoren
    und das ABS beim mk6 mit aktiven Radsensoren ,
    heist auf deutsch, dein mk5 ABS kann mit den Signalen von den mk6 ABS Sensoren nichts anfangen.
    desweiteren sind die sensorringe unterschiedlich beim mk5 sind das einfache blechringe mit einer eingestanzten verzahnung
    beim mk6 sind das scheiben mit wechselseitig gepolten magnetfeldern .
    fals es dir hilft , >>> hier <<< findest du ein paar brauchbare infos zum umbau auf ST 150 Scheibenbremse hinten
    ist zwar bei einem escort aber der hat im prinzip fast das gleiche ABS wie der fofi mk4/5
    Sp0rty
    26. Mai 2014
    Schwaan, Germany
    Ich danke dir 1000 Fach :) .
