Blendstreifen ankleben
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fireblade2003, 26. April 2005.
  1. Fireblade2003
    Fireblade2003 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. November 2004
    Hey! Kann mir jemand verständlich erklären wie so ein Blendstreifen ran klebe? Von innen oder Außen.... Scheibe raus oder nicht... und solche dinge.
    "Suche" nichts gefunden.
    Mfg.
  2. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Kommt auf den Blendstreifen an; es gibt welche für beide Seiten. Wenn Du einen aus Tönungsfolie hast, der kommt von innen drauf.
    Die Scheibe bleibt drin, der Streifen darf auch nicht unter oder über die Dichtung gehen.
  3. Smie
    Smie Forums Fortgeschrittene(r)
    4. November 2002
  4. darkside40
    darkside40 Forums Semi-Profi
    3. März 2002
    Gelsenkirchen, Germany
    Bei den Blenstreifen ist meistens ne anleitung bei, war es zumindest bei denen von Folia Tech, aber stell dir das nichts zu so leicht vor, hab auch erst einen vernichtet bevor es geklappt hat.
  5. Quasi
    Quasi Forums Bewohner(in)
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Wieso darf der nicht unter der Dichtung sein? Gibts einen logischen Grund dafür?
  6. chickensam53
    18. April 2003
    :gruebel: Ähm - keine Ahnung. Stand bei mir im Gutachten für die Folie drin. Ich denk mal, das kann sich sonst verschieben und damit die Durchsicht stören, weil die Folie sich löst ...
  7. lowridaz
    lowridaz Forums Neuling
    15. Januar 2005
    wen wir schon beim blendstreifen sind, ich will mir selber einen machen, weis aber nicht wie tief der sein darf!?
    habe mal was gehört von 11cm. aber ob das stimmt, keine ahnung.
    wer kann mir da weiter halfen?
    peace - Joe
  8. lowridaz
    15. Januar 2005
    hi, kann mir das jemand beantworten? wie tief darf den so ein blend streifen max. sein?
    mfg - Joe 8)
    Fireblade2003
    13. November 2004
    hey, da gibt es ne genaue Prozentzahl wieviel bedeckt sein darf...
    Weiß aber jetzt nicht wie, kann morgen in der Garage nachgucken,.....
    Mfg,
  10. lowridaz
    15. Januar 2005
    haja ok.
    werde dann morgen mal rein schauen ob es sich geklärt hat.
    mfg - Joe :)
  11. dunk
    dunk Forums Anfänger(in)
    18. Juni 2004
    dürften glaub ich 10 % sein, also mit den 10 cm liegste glaub ich net schlecht.....
  12. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    genau,10% von der scheibe darf verdeckt sein.
  13. lowridaz
    15. Januar 2005
    ok danke nochmal.
    werde mir evtl. heute einen schwarzen blendstreifen machen.
    was wäre wen er länger ist? was würden die bullen machen oder sagen?
    bekommt man punkte für die aktion?
    Fireblade2003
    13. November 2004
    hey, Aber 10% sind etwas wenig, finde ich.
    Beim Fiesta wären das ja umgerechnet 7,2 cm die abgedckt werden dürfen.
    Und das lohnt sich ja nicht wirklich, da meine Sonnenblenden von innen ca. 10... cm abdecken.
  15. -=Spike=-
    -=Spike=- Forums Semi-Profi
    26. Juni 2004
    Freigabe ist Freigabe...wenn da gez nur 5% drin stehen wuerden, solltest
    du dich daran halten.
    Sicher kann das Punkte geben, wenn der zu breit ist und sich die Gruenen dran stoeren.
    Du hast am KFZ etwas veraendert und schon ist die ABE des ganzen Autos erloschen.
    Wenn du Glueck hast, darfst du den gleich an Ort und Stelle entfernen und dann
    weiterfahren, wenn du pech hast, ist die Fahrt zu Ende. Blickfeld des Fahrers ist
    eingeschraenkt und somit ist das ganze stark sicherheistsrelevant.
    In wie weit die Rennleitung angep... ist, wenn der Streifen breiter ist, ist halt wieder
    Laune und Ermessenssache :(
    Fireblade2003
    13. November 2004
    Hey! Könnt ihr denn mal von euch die Breite der Blendstreifen und die Scheibenbreite mir sagen?
    PS. In meiner Anleitung steht drin das 0,1 m² Frontscheibe abgedeckt werden darf? Wievie ist das jetzt? Bei einen Mk3.
    Mfg.
