Blinker funktionieren nicht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von FiestaSTGoth, 5. Juni 2018.
  1. FiestaSTGoth
    FiestaSTGoth Forums Anfänger(in)
    10. August 2007
    Mannheim, Germany
    Hi zusammen,
    Problem an meinem fiesta ST 150 fl.
    Neue Seitenblinker wurden fällig. Nachrüstseitenblinker.
    Links haben wir angefangen. Blinker getestet bevor wir ihn fest eingebaut haben. Hat funktioniert. Also fest eingebaut. Tada funktioniert.
    Also an den rechten getraut. An die Kabel rangeklemmt und er funktioniert. Abgeklemmt, in den Kotflügel gemacht und wieder angeschlossen. Und kein Blinker am Auto geht. Also nach der Sicherung geschaut. War kaputt also getauscht. Trotzdem bleiben die Blinker ohne Funktion. Sicherung bleibt drin. Das Relais klackt. Birnen sind heile. Blinkerpfeile im Kombiinstrument gehen nicht.
    Sind ratlos. An was könnte es liegen?
    Könnte es am GEM liegen?
  2. Cosmic
    rechten noch einmal abgesteckt und probiert?
    Der erste Weg bei der Fehlersuche, das zurück was man geändert hat vor auftreten des Problems....
  3. travel
    travel Forums Anfänger(in)
    31. Mai 2007
    Duisburg, Germany
    Hi, ein preisgünstiges Multimeter ist sehr hilfreich. ;)
    FiestaSTGoth
    10. August 2007
    Mannheim, Germany
    Klar aber es blinkt weiterhin kein einziger Blinker am Auto weder vorn, seitlich noch hinten
  5. Röschen
    22. September 2005
    Maasbüll, Deutschland
    Lenkstockschalter vielleicht abgeraucht!?Geht die Warnblinkanlage?
  6. 404
    Wenn du dem Vorschlag von @Röschen gecheckt hast und Warnbliunker es auch nicht tun, spricht einiges dafür, dass beim mutmaßlichen Kurzschluss entweder die Ausgangsstufe des GEM dran glauben musste oder ein Teil der Leitung Schaden genommen hat (in absteigender Wahrscheinlichkeit)
    Wenn du ein Messgerät zur Hand hast (und weißt, wie man damit umgeht), kannst du messen, ob am Steuergerät ein passendes Signal anliegt. Davon ausgehend, dass die Eingangs-Versorgung i.O. ist (links funktioniert ja), bliebe der Ausgangsstrang.
    * GEM, schwarzer Stecker Pin 1 (blau/rot) ist der Ausgang Blinker Beifahrerseite hinten
    * GEM, blauer Stecker Pin 7: blau = Blinker rechts vorne, blau/weiß: Blinker rechts Seite
    Daran schon ersichtlich, dass die wahrscheinlichere Erklärung leider auch die ärgerlichere ist. Dass in 3 verschiedenen Strängen mit jeweils eigener Masseverbindung irgendwas an der Leitung passiert ist... Könnte man für vergleichsweise geringe Materialkosten reparieren, wenn man wen findet der es kann und den Arbeitslohn zahlt.
  7. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    geht garkeine blinkleuchte mehr ?
    weder vorn noch hinten links bzw recht ?
    mal versuchen das GEM stromloß machen , also alle stecker raus .
    wenn das nichts hilft , wird wohl das GEM im .. sein
