Guten Tag Ich habe ein Problem an meinem Fiesta Bj.2007 60PS. Zeitweise geht das gesamte Kombiinstrument aus. Sprich kein Drehzahlmesser, keine Geschwindigkeitsanzeige, keine Temperaturanzeige, keine Tankanzeige. Dazu fällt jedes mal auch das Radio aus. Nach kurzer Zeit funktioniert alles wieder. Jedoch bleibt dann die Airbag-Kontrollleuchte an. Kann mir jemand einen Rat geben, wo man suchen könnte oder was hier defekt ist? Gruß Farean
Ich hatte es so ähnlich, nur ohne Radio-Ausfall. Ende vom Lied war der Tausch des ABS-Moduls, aber nur die Elektronik-Einheit. Dadurch nur so 200 € anstatt 850 €.
Also, der Tacho funktioniert wieder. Dies lag am Tacho selber. Hier gab es einen Defekt am Stecker auf der Innenseite des Gehäuses.
So, dass Problem ist wieder da. Eigentlich schlimmer als vorher. Jetzt kommt hinzu, dass der Wagen sich manchmal nicht starten lässt. Gibt es vielleicht noch irgend jemand der es so ähnlich hatte?
Es ist auch möglich,daß das Kombiinstrument selbst kaputt ist. Dann läuft fast garnix mehr. Es gibt Firmen die sowas reparieren.
Der Tacho wurde von BBA-Reman instand gesetzt. Ich setze mal vorraus, dass die ihre Arbeit vernünftig machen.
Habe ich bereits auf anraten meiner Werkstatt gemacht. Die Mitarbeiter von BBA- Rema meinen, meine Werkstatt ist am Zug und soll noch einmal die Leitungen und Steckverbindungen kontrollieren. Wenn dann nichts gefunden wird wäre man gerne noch einmal bereit sich des Tachos anzunehmen. Ich habe bis jetzt 270 Euronen für lau investiert. Der Wagen ist 11 Jahre alt, eigentlich gut in Schuss aber irgendwann rechnet sich der Spaß nicht mehr wenn viele ihr Glück versuchen aber nachher alles beim alten bleibt.
So, ich habe den Wagen jetzt bei Ford abgegeben. Der Meister hatte so ein Problem auch noch nicht. Er hat sich das ganze erklären und zeigen lassen und hatte anschließend viele Sorgenfalten auf der Stirn. Jetzt kommt seit neuestem noch hinzu, dass sich der Wagen manchmal nicht starten lässt. Das kann man vorher schon erahnen, weil dann die Radioanzeige nur Striche und Punkte hergibt. Normal ist eine Anzeige von Sender und dem aktuellen Datum. Mal schauen was draus wird.
Ich habe den Wagen jetzt wieder. Ford hat einen neuen Tacho eingebaut. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Beim Auslesen der Fehler wurde festgestellt, dass es keine Kommunikation unter den einzelnen Komponenten gegeben hat. Daher wurde ein neues Kombiinstrument verbaut. Um die Firma BBA-Reman werde ich mich auch noch kümmern. Denen würde ich nicht noch einmal etwas zur Reparatur überlassen.
