Defekte LIMA getauscht - Ladespannung wieder bei 14,3 V, aber...
Dieses Thema im Forum "KA / KA+ / StreetKA / SportKA" wurde erstellt von KArlsson, 16. September 2018.
  1. KArlsson
    KArlsson Forums Neuling
    16. September 2018
    Buxtehude, Deutschland
    Ladekontrollleuchte geht nach 20 Sekunden wieder an, und Motor hört sich dabei dann leicht " gequält " an.
    Hallo liebe Leute,
    das blaue mittlere Kabel vom LIMA - Stecker habe ich lokalisiert, geprüft, gemessen uns ersetzt ( dafür getrennt ) - es kommen die erwünschten 5 Volt für das MSTG nicht an.
    Ich habe durch Glück ein gebrauchtes und überprüftes MSTG vom 1.6er Street KA günstig ergattert. Passt das, oder Griff ins Klo?
    Wenn es passt, was ich hoffe ( Baujahr stimmt überein ), würdet ihr mir kurz auflisten, welche Schritte beim Einbau und anlernen zu beachten sind?
    Vielen lieben Dank im Voraus!
    Liebe Grüße KArlsson
  2. Cosmic
    Da defekte Motorsteuergeräte bei solchen Geschichten Höööchst selten sind würd ich erstmal alle Kabel ordentlich prüfen, die Massepunkte und Anschlüsse von Lima / Anlasser/ Batterie checken und nochmal ordentlich messen.
    KArlsson
    16. September 2018
    habe hier ein Ford-Anfänger-Problem. Könnte mir einer bitte ein Bild schicken, wie beim KA RBT die Feder vom orangen Hebel zur Haubenöffnung montiert werden muss, damit das Teil nicht lustlos 45° runter hängt.
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruß KArlsson
  4. Maxfly
    Maxfly Forums Neuling Forenspender
    31. Juli 2007
    Sinstorf, Hamburg, Deutschland
  5. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    was macht die lima ?
    wer hat dir den gesagt das am blauen kabel 5v anliegen müssen ?
    das orange/gelbe kabel muß 12v zündungsspanung liefern
    und das graube und blaue kabel sind comunikationsleitungen zwischen lima und msg .
