Passt der Kopf vom 16v ohne probleme einfach so auf den xr2i
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von triplexxx, 23. Juni 2004.
  1. triplexxx
    triplexxx Gast
    :wink: Passt der Kopf vom 16v ohne probleme einfach so auf den xr2i ??? :wink:
  2. BladeSZ
    BladeSZ Forums Profi
    16. November 2002
    Moin.
    Meinst du mitm XR2i den 1.6er 8v? Wenn ja, passt das nicht. Das sind dann 2 unterschiedliche Motoren. Der 1.6er isn CVH und die 16V sind Zetec´s.
    Mfg Basti
  3. Sascha
    Sascha Forums Anfänger(in)
    12. Mai 2004
    Passt nüscht und dir irrst dich!
  4. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Zetec und CVH sind unterschieldiche Motoren.
    Nur unsere Tommys haben sich da mal was zusammengezaubert, glaub der von Cubby das ist ein halber Zetec und ein halber CVH aber frag mich jetzt nicht, von was Kopf und von was der Block stammt...
    ZVH (mit glaub >300 Turbo PS? :gruebel:) und der rennt 250, wenn ich dem Video was ich hier hab trauen kann.
  5. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Warum so kompliziert...
    der eine hat 8 Ventile und der andere 16 Ventile...
    sollte doch jedem klar sein das des net hinhaut.
  6. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Auch bei Opel passt das nicht, da der Block vom 16v Ventiltaschen in den Kolben hat. Würdest du den 16v Kopf auf den C20NE Block setzen, würdest du ihn nicht durchdrehen können, da die Ventile aufsetzen würden!
    Stimmt die Aussage mit den 8 und 16 Ventilen war quatsch da die Ventile nicht im Block sondern im Kopf sind. Die VEntile sitzen im 8v grade, im 16v schräg. Aber soweit ich weiss geht es nicht, dass du den Kopf vom ZEtec und den Block vom 1,6 CVH nimmst!
    Chris
  7. Maddin
    1. geht net gibts net
    2. kann man in england adapter für CVH kopf auf Zetec kaufen
    3. gibgs von richter (?) einen 16V kopf für den CVH
    4. Kann amn sicher ne adapterplatte für Zetec kopf auf CVH bauen
    5. hätte man dann eh net mehr lesitung (Zetec 1.6 90Ps, CVH 103PS)
    5. hat das keinen sinn (wenn man keine rennen fährt und der block original bleiben mus) weil man viel einfacher einen Zetec block samt kopf verbauen kann
    Spawn81
    Spawn81 Gast
    Die Tommys
    Haben n CVH Kopf auf n Zetec gesetz und nicht umgedreht.
    Ne Adapterplatte für zetec auf CVH gibts glaube ich nicht.
    Macht wie gesagt auch keinen Sinn.
  9. PaintSplasher
    20. April 2002
    Ich weiß was ich gelernt hab und qualifiziere mich hier
    sicher nicht ab, bei Ford passt sowas nicht einfach, was
    opel vw, bmw audi da basteln weiß ich net, weil ich da nicht schraube
    oder gelernt habe !
    Klar geht net gibts net, aber der umbau lohnt einfach mal 0 !
    Und ab und zu möchte ich mal manchen sagen das sie die fragen
    mal richtig lesen solln, er fragte passt sowas ohne Probleme, und
    die frage muss verneint werden, fertig.
    Und rechtfertigen muss ich mich hier schon mal garnicht.
    Spawn81
    Spawn81 Gast
    Kein Grund sich hier aufzuregen...
  11. Sascha
    12. Mai 2004
    Man sollte hier vielleicht auch mal erwähnen, warum die Engländer ZVH-Motoren bauen....
    ....die Jungs sind einfach Pffifg und wollten für möglichst viel Leistung möglichst wenig Geld ausgeben. Würde man einen normalen Zetec auf Turbo umbauen müsste man andere Kolben verwenden um die Verdichtung zu reduzieren. Verbindet man einen Zetec-Block mit einem CVH-Kopf geht die Verdichtung automatisch auf 8.3 zurück ohne das man neue Kolben einbauen muss.
    Ein weiterer Vorteil von nem 8-Ventiler ist einfach, das er "unten" herum besser kommt.
  12. Maddin
    beim Turob is es auch recht wurst wie viele ventile der hat weil er eh zwangsbeatmet wird. Der ZVH is ne günstige möglichkeit mehr hubraum im CVH zu bekommen, alternativ kann man auch den CVH auf 1.8l umbauen, dazu mus man aber einen der sehr seltenen sierra 1.8CVh motoren in die finger bekommen und mus andere kolben verbauen auserdem hat der Zetec noch die sehr nützliche kolbenkühlung.
  13. XR2
    Es geht, macht aber keiner, da es keinen Sinn bringt. Die Engländer bauen deswegen den ZVH, weil:
    1. sie können den Turbo-Kopf wg. der ganzen TECHNIK drum rum (Krümmer, Verteiler, Ansaugtrakt etc) behalten. Sonst wäre ein 16V die bessere Wahl
    2. Verdichtung, obwohl fast alle sowieso nochmal flachere Kolben fahren
    3. Robuster Block mit viel Hubraum (bis 2 Liter), beim CVH braucht man da einen 1.9er Hurricane der nicht so robust ist wie ein Serienmotor. Zudem hält der Zetec mehr aus als ein CVH
    Der 16V-Kopf kam von Schrick. Davon wurden 2 oder 3 gefertigt. Der Zetec hat ihn aber dann nicht über das Entwicklungsstadium hinauskommen lassen. Es gibt sogar jemanden, der einen hat und fährt (oder gefahren ist)
  14. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    jo derProf hat einen alias Futzemann. Bilder gibt es auf www.rs1600i.de
    ToppeR
  15. XR2
    Ja richtig. Mich würd nur interessieren, wie er an das gute Stück gekommen ist. Er bietet den sogar zum Verkauf an. Aber ich befürchte fast, daß ich um das Geld auch einen BDA bekomme... :D
  16. rs turbo zvh
    rs turbo zvh Forums Neuling
    21. Januar 2019
    Bottrop-Kirchhellen, Bottrop, Deutschland
    Sorry,
    Kann jemand relativ genau sagen welche teile man nun braucht ? würde das gerne in meinen projekt einfliessen lassen. Und bevor jetzt auch wiederholt gefragt wird warum kein kompletter zetec, (vorallem weil ich sowieso weber Alpha plus fahren will )ich habe schon Alpha plus und ein sehr nett gemachten cvh kopf, dazu umgeschweisste brücken mit vgs klappen und rs 1600 i luftsammler. deswegen gerne kopf cvh und block zetec!!!!! logisch Denke ich für mich ist das Thema mehr Hubraum und Kolbenbodenkühlung interssant.
  17. Fiesta89
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    so herum hab ich das mal gebaut
    der cvh hat hat vorne mehr Ölbohrungen die musste ich damals verschließen kann dir heute nicht mehr sagen ob das Druck ,Rücklauf oder beides war?
    Wenn es Druck war muss du wie ich die Bohrung verschließen den Kopf von einer anderen Stelle mit Öl versorgen
    Kannst du aber sehen wenn du beide Kopfdichtung übereinanderhälts
  18. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
