Lüfter geht nicht aus.... alles probiert
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von florian1987, 26. März 2019.
  1. florian1987
    florian1987 Forums Neuling
    26. März 2019
    Oschersleben
    Hallo
    an meinem Fiesta geht seid heut morgen der Lüfter nicht mehr aus.
    habe alle Sicherungen gezogen die ich gefunden habe .
    Wasser ist drauf. Motor ist kalt....
    Lüfter läuft...:(
    Wo ist ggf im Motorraum eine Sicherung sein....was kann die Ursache sein ???
    verzweifel hier
  2. 404
    Sicherung sitzt im Motorraum, Sicherungskasten neben der Batterie.
    Es gibt 2 Relais, eines hinterm Handschuhfach und eines im Motorraum (kleine Box neben der Batterie). Nochmal nachzulesen z.B. da: http://www.muccowboy.de/hp/docs/f02/f02_k00.htm#sich
    Wenn die Temperatur und Temperatursensor OK ist (steuert auch die Anzeige), möglich dass eines der Relais hängt.
    Bei verbauten Klimaanlage ist auch möglich dass das Signal für die Kompressorkupplung nicht stimmt.
    Oder klassisch Kabelbruch oder aufgescheuerte Isolierung. Innenraum eher unwahrscheinlich, eher der Strang im Motorraum (der Strang von der Spritzwand unterhalb der Batterie nach vorn).
    florian1987 und travel gefällt das.
  3. FBD II
    Oder :
    Einfach erstmal Stecker abziehen.
    Bei VW / Audi läuft der Lüfter,wenn's keine Verbindung zur Klima gibt.
