Hitzeschutz für Streetka gesucht von welchem Ford ?
Dieses Thema im Forum "KA / KA+ / StreetKA / SportKA" wurde erstellt von Manu2003, 25. September 2019.
  1. Manu2003
    Manu2003 Forums Neuling
    23. September 2019
    nähe Heilbronn
    Ich möchte in kürze meine Bastuck Anlage verbauen und benötige ein Hitzeschutz der den gesamten hinteren Boden ( Kofferaum ) bedeckt, anpassungen usw ist mir klar.
    Von welchem Ford kann ich da was anbauen bzw. welcher könnte da passen.
    Zum Beispiel: Ford Focus Mk.2 RS/ST
  2. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Manu2003 gefällt das.
    Manu2003
    23. September 2019
    nähe Heilbronn
    Anderes Problem.
    Hitzeschutz unter dem Kat ( siehe Bild ) gibt es nicht mehr bei Ford zu kaufen.
    Andere Info wo man es kaufen kann ?
  4. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Selber bauen.
    Manu2003
    23. September 2019
    nähe Heilbronn
    Hab ich heute gemacht und der Erfolg ist gleich null.( Womöglich das falsche gekauft.)
    Aluplatte gekauft ( 3 mm stark ) und zurecht gebogen usw. Problem mit dem selbstbau ist die Hitze. Der Originale hat zwischen der Hitzeumandlung eine Art sand oder so etwas in bindung. Jetzt hab ich den Originale Hitzeschutz instandgesetzt und mit Auspuffhitzelack ( 800° beständig ) lackiert.
    Manu2003
    23. September 2019
    nähe Heilbronn
    Weiter geht es mit dem Hitzeschutz.
    Ford Fiesta JA8 Bj 2009, Hitzeschild ( Teile-Nr. 2S6G-9N454-CK ), passt an den Streetka Kat. Bild 1 zeigt Original Hitzeschild was eigentlich an jedem Streetka verbaut sein sollte ( an meinem ist es nicht verbaut ) und vom anderen Ford Bild 2 mit der Teile-Nr. siehe oben und ( siehe Bild zum Hitzeschutzschild ) passt das am Streetka Kat hin.
    Manu2003
    23. September 2019
    nähe Heilbronn
    Info.
    Hitzeschutz am Kofferraumunterboden hab ich vom einem VW Fahrzeug ( glaube Golf 5 ) besorgt ( 34 Euro Neu ) und passt ganz genau darunter.
    Es müssen noch die Löcher ( 5 stück ) gebohrt werden und die Schrauben durchsetzen inklusive das Hitzeschild festanschrauben mit Selbstsichernde Muttern dazu die Schrauben mit Dichtkleber dicht machen. Weiteres folgt.
    Manu2003
    23. September 2019
    nähe Heilbronn
    Verbaut, restliche anbauteile der Anlage folgt.
    Hitzeschutz von VW passt, man muss es etwas zurecht formen. Zwischen Auspuff und Hitzeschutz ist genug platz so das nix wo klappert oder anstößt.
    Manu2003
    23. September 2019
    nähe Heilbronn
    Gibt es eigentlich für das Endrohr eine Zeichnung für das ausschneiden an der Stoßstange hinten ??
    Meine handarbeit mit einem Skalpell schaut nicht wirklich so gut aus. Normal müsste noch mehr weg damit die Endrohre gerade verlaufen.
