Standlicht
Dieses Thema im Forum "KA / KA+ / StreetKA / SportKA" wurde erstellt von mister-floppy, 30. Mai 2020.
  1. mister-floppy
    mister-floppy Forums Fortgeschrittene(r)
    5. Oktober 2010
    Burgwerben, Deutschland
    Habe festgestellt,das bei mir die Standlichter nicht gehen......beide vorn und eine hinten.
    Birnen sind o.k.
    Kann das vielleicht am Lenkstockschalter liegen?
  2. XR2
    Nö, weil dann würde ja hinten auch gar nichts brennen. Was brennt denn, wenn das normale Abblendlich eingeschaltet ist?
    mister-floppy
    5. Oktober 2010
    Da ich Morette-Scheinwerfer habe......nur der obere Scheinwerfer,die Standlichtbirne auch nicht:mad:
    Alle Sicherungen OK?
  5. FBD II
    Könnten auch im Scheinwerfer die Steckverbindungen sein.
    So ein Übergangsproblem wie beim Golf 3.
    Eigentlich braucht man ja nur prüfen,
    ob am Stecker der Strom fürs Standlicht ankommt.
    mister-floppy
    5. Oktober 2010
    Hab aus einem alten Ka-Scheinwerfer die Verkabelung entfernt und so die Steckverbindung überprüft......auch hier leuchtet das Standlicht nicht:oops:
    mister-floppy
    5. Oktober 2010
  8. FBD II
    Naja,mein Gedanke war eigentlich mit einer Prüflampe
    daß zu testen.
    Die Prüfspitze kann man ins Kabel stechen und
    schauen ob Strom ankommt.
    Unabhängig vom Stecker.
  9. XR2
    mister-floppy
    5. Oktober 2010
    Hab's endlich gefunden........;;Verlängerungskabel" gebastelt,damit ich die Räder nicht abbauen muss.
    Einen anderen Morette-Scheinwerfer genommen und siehe da,es werde Licht.
    Bei den anderen Scheinwerfer Stecker kontrolliert und festgestellt ,das sich der mittlere Pin herrausgedrückt hat.
    Komplette Verkabelung der Scheinwerfer gewechselt,jezt alles o.k.
    Hinten war es nur ein ,,Wackler"
    mister-floppy
    5. Oktober 2010
  12. XR2
    Sehr gut!
