Hallo Freunde, melde mich auch mal mit der Frage.. wie lange in KM halten die Bremsbacken beim 1.3 MK6
Ganz einfach , die halten bis sie verschlissen sind und das kann viele Ursachen haben . Unter normalen Bedingungen können diese aber ohne Probleme 200.000km +/- halten .
heute die Bremsbacken gewechselt , er hatte 162610 km und noch knapp 1 mm belag. hat also 13 jahre gehalten . Kosten 216 Euro
Der eine Bremsbacken von den beiden ist ja von Haus aus dünner . Hast die alten und neuen mal verglichen ?
Bis auf den Bremszylinder ist alles neu reingekommen , konnte nur durch die Torscheibe schauen ,wegen Corona ,Handbremse justieren wurde 3 mal die Trommel abgenommen , danach einstellen des Handbremsgriffs Probefahrt und dann auf die Bremsbühne ,alle Werte top nochmal die 235 NM geprüft sowie die 90 NM von den Muttern - haben top gearbeitet , ist alles von ATE
Wieso sind die RBZ drin geblieben . Wenn die jetzt in nächster Zeit undicht werden sollten , brauchst im schlimmsten Fall wieder neue Bremsbachen .
So wird es sein, da bei undichtigkeit die bremsflussigkeit die Bremsbacken ausser Gefecht setzt. Du hättest die mit machen sollen dann haste komplett Ruhe für Jahre und das topkit kostet nur minimal mehr. Bzw sogar weniger arbeitskosten da alles vorgespannt ist, da wird es nur noch eingeklickt und das wars 3x Trommel abnehmen zum einstellen der bremse? Da war wohl keiner vom fach..
Das mit der trommel abnehmen mach ich auch so um die nachsteller bereits soweit nachzusetzen das die Trommel gerade noch drauf past , weil die nachsteller beim mk6 sich schlecht von selbst einstellen .
