Motorschaden 1300 Kent Motor?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von juni082, 14. März 2021.
  1. juni082
    juni082 Forums Neuling
    16. Januar 2021
    Bremen, Deutschland
    Hallo zusammen,
    Nachdem ich nach längerer Zeit wieder an meinem Motor schrauben konnte, ist mir beim Zerlegen aufgefallen, dass die Ventile (alle) mal die Kolben berührt haben müssen. Muss dazu sagen, dass der Wagen von meinem Opa war und seit Ewigkeiten nicht lief.
    Ich konnte aber weder an der Nocken- noch an der Kurbelwelle Schäden feststellen. Lageschalen sehen auch alle gut aus. Lediglich 3 oberer Kolbenringe waren gebrochen.
    Hatte jetzt schon die Ventile neu eingeschliffen, bevor ich die „Schäden“ an den Kolben gesehen habe. Bin mir jetzt etwas unsicher ob ich den Motor so wieder zusammenbauen sollte.
    Markierungen von Nocken- und Kurbelwelle standen sich gegenüber und die Kette hatte auch genug Spannung.
    Laut Tacho hat der Motor etwa 40.000km runter.
    Soll ich ihn zusammenbauen und von Hand durchdrehen und schauen ob alles passt?
  2. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Ich kann da keine Ventilaufsetzer sehen .
    Laufleistung sieht mir eher nach 140.000 km aus .
  3. FBD II
    Stimmt.Ventilaufsetzer sehen anders aus.
    Eher Fräßspuren bei der Herstellung der Kolben.
    juni082
    16. Januar 2021
    Bremen, Deutschland
    Oh echt? Für mich sahen die zwei Halbkreise rechts und links so aus.
    Sieht der so bescheiden aus? Habe keine Ahnung wie so ein Motor nach X-Tausend Kilometer aussehen sollte.
    Kann ich noch etwas machen, wenn er jetzt einmal auseinander ist?
    Habe bis jetzt alle Dichtungen neu und Ventile eingeschliffen. Die Kolben bekommen jetzt noch neue Ringe und alle Teile werden nochmal gereinigt.
  5. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Überleg doch mal ,
    Wie und wo die ventile angeordnet sind ,da kann doch nieso ein Abdruck entstehen.
  6. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    Mit neuen ringen solltest du mindestens einmal durch honen, damit die Ringe sich richtig einschleifen und dichten können. Honen kannst du selbst.
  7. XR2
    Ach quatsch. Meß mal nach. ;)
    Man könnte vieles machen, aber das meiste davon ist Arbeit für den Motorinstandsetzer. Ich tendiere dazu, sowas immer richtig zu machen, wenn ich lange Freude dran haben will. Aber das kostet.
    Kolbenspiel messen, evtl. reichts, nachzuhonen und dafür die Kolben beschichten zu lassen.
    Lagerspiel messen, evtl. nacharbeiten lassen.
    Und Ventilsitze, Schaftdichtungen, neue Ventile etc. bieten sich ja auch gleich an. ;)
