Hi ich habe ein Problem mit meinem Radio. ich habe ein Sync 3 von B&O in ein Fiesta ST von 2018 Fehler Beschreibung: - meine Lautstärken Regler (am Radio und am Lenkrad) reagieren bei einer Betätigung auf das Display - trotzdem bleibt die Anzeige die dann aufpoppt immer auf 0 stehen - das Radio gibt keinen Sound ab Versuchte Fehlerbehebung: - Werkseinstellungen - Sicherungen entnehmen (auch länger als 30 min) - neues Sync Update Alles was ich bis jetzt versucht habe hat bis jetzt nicht geklappt. Ich hoffe mir kann jemand ein paar Tipps gehen. Gruß Kire
Sync Modul ggf. Defekt, noch Garantie vorhanden, dann zum Händler, wenn nicht, Frage trotzdem den Händler, falls du es noch nicht gemacht hast, oder länger warten bis hier eine bessere Antwort kommt, die aufzeigen, was du sowieso schon gemacht hast
Okay Dankeschön Garantie hab ich keine mehr. Aber ich warte mal noch ob sich andere aus der Community melden... Vielleicht gibt es jemand der auch so ein Problem schon hatte.
Update Hab mein Auto in der Werkstatt gehabt. Ford selber hat keine Lösung gehabt. Aber der Chef meiner Werkstatt hat das komplette Audio System mit dem Oszi durch gecheckt. Somit hat er festgestellt das an meiner Endstufe das Buskabel durchgescheuert ist. Nach der Reperatur läuft alles wieder einwandfrei. Danke für euer Hilfe Gruß Erik
