Fiesta 5 (Bj. 99-02) JAS/JBS Kondenswasser im Fußraum! Zugang Auffangwanne?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Piknockyou, 27. März 2021.
  1. Piknockyou
    Piknockyou Forums Neuling
    15. April 2018
    Bremen
    Liebe Leute,
    ich habe jetzt schon seit bestimmt bald 3 Jahren ein Problem.
    Immer wenn es wieder schön warm bzw. richtig heiß wird, lasse ich die Klimaanlage laufen, welche wunderbar funktioniert.
    Dabei sammelt sich natürlich Kondenswasser, was im Idealfall mittig unter dem Armaturenbrett in dem Lüftungskanal aus dem Kondenswasser-Schlauch unter dem Fahrzeug heraus geleitet wird.
    Schön wär’s.
    Je nach dem wie heiß es ist und wie stark und lange die Klimaanlage läuft, fängt es links und rechts neben der Mittelkonsole hinten im Fußraum langsam aber sicher an zu tropfen.
    Das heißt, dass vermutlich die Auffangwanne direkt über dem Schlauch vollläuft und das überstehende Wasser seitlich herausläuft und in den Fußraum läuft.
    Im Extremfall ist die gesamte Fußmatte durchtrieft (Fahrer > Beifahrer).
    Im 1. Jahr nach dem Urlaub habe ich das Fahrzeug deswegen bei der Werkstatt abgegeben. Die haben angeblich einfach mit der Druckluftpistole von unten in den Schlauch geschossen, sodass so schleimige Reste rausgekommen sein sollen, welche den Auslauf verhindert hätten. Ich konnte das Ergebnis danach aber leider nicht mehr ausgiebig unter Probe stellen, weil der Sommer vorbei war.
    Im 2. Jahr ging das Tröpfeln dann wieder los und ich bin dann direkt zu einer anderen Werkstatt auf Reisen in Wales. Den Mechaniker habe ich gebeten, das gleiche mit der Druckluftpistole zu tun, weil es vermutlich nach einem Jahr wieder dicht ist. Er hat gesagt, dass da nichts Sichtbares im Schlauch stecke und rauskäme. Vermutlich sei in der Auffangwanne etwas, was den Auslauf blockiere.
    Ich kann mich erinnern, dass ich vor ca. 3 Jahren den Innenraumfilter gewechselt habe und seitdem immer wieder zwischen durch im Gebläse so knistern wie ein herumfliegendes Blatt gehört habe und vielleicht noch zwischen durch einmal höre. Bestimmt ist da etwas reingefallen.
    Ich muss also an die Auffangwanne.
    Was kann mich machen, um an die Wanne ranzukommen?
    Vermutlich müsste ich die ganze Armatur abbauen und das würde dann einen ganzen Tag dauern?
    Wie soll ich da vorgehen?
    Ich will nichts kaputt machen (20 Jahre alte Plastiknasen abbrechen etc.)?
    Was würdet ihr an meiner Stelle tun, um das Problem zu lösen?
    TL;DR: A/C Kondenswasser läuft in den Fußraum, wie komme ich an die Auffangwanne?
    Liebe Grüße
    Ford Fiesta 4/5 JBS (Facelift)
    1.3L ENDURA-E Benzinmotor 60 PS
    1.3L HCS EFI-Motor
    Motorkennbuchstabe: J4T
    HSN/TSN: 0928/929
    Baujahr: 2002
    km-Stand: 108.000
  2. escortxr3i
    escortxr3i Forums Neuling
    19. Juli 2015
    Krefeld, Germany
    Ziehe doch erstmal den Filter wieder raus,und lass die Klima ohne Filter laufen.
    Piknockyou
    15. April 2018
    Bremen
    Lieber nicht. Dann kommt noch mehr Dreck rein.
    Piknockyou
    15. April 2018
    Bremen
    Weiß niemand Hilfe?
  5. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Bekommst du doch schon im FF .
    FBD II gefällt das.
