Ford Fiesta BJ 2006 geht beim Kupplung treten aus
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Hecktor, 1. Oktober 2021.
hallo, wir haben Probleme mit unserem Ford Fiesta BJ 2006 1,4 80 PS . Bei Kupplung treten bei
  1. m
    0 Stimme(n)
    0,0%
  2. m
    1 Stimme(n)
    100,0%
Eine Auswahl mehrerer Antworten ist erlaubt.
  1. Hecktor
    Hecktor Forums Neuling
    1. Oktober 2021
    VS-Schwenningen
    hallo,
    wir haben Probleme mit unserem Ford Fiesta BJ 2006 1,4 80 PS . Bei Kupplung treten beim Anhalten zum Beispiel an einer Einmündung der Straße geht der Motor aus. Kann ihn aber wider problemlos starten und weiter fahren. Nach einer gewissen Zeit ( 2 Minuten gibt sich das Problem leicht. Der Motor geht nicht mehr aus. Er versucht es. Die Drehzahl bricht so auf 500 UpM ein, und fängt sich dann aber wider. Werkstatt kann das Problem nicht lösen. Danke
  2. Der Maulwurf
    Der Maulwurf Forums Neuling
    23. Januar 2020
    Hohn
    Moin Hecktor,
    hast du mal die Gummischläuche und Kabelleitungen im Motorraum auf Unversehrtheit überprüft?
    Zur Zeit haben Marder wieder Hochkonjunktur!
    Der Maulwurf
  3. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Als erstes fällt mir da der Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung ein .
