Meine Innenraumbeleuchtung will mich ärgern...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Kris, 15. Mai 2005.
  1. Kris
    Kris Gast
    habe heute den verregneten Tag damit verbacht mir eine FFB einzubauen, bei der Gelegenheit habe ich mir gleich einen neuen "Sicherungskasten" gebastelt. Alles klappt soweit hervorragend, die FFB, die ZV, die Kofferraumferntentriegelung etc.pp ABER, aus irgendeinen grund funzt die Innenraumbeleuchtung nimmer.
    Folgendes: Ich war gerade dabei alles einzuräumen, da merke ich das ich nichts mehr sehe :)
    Ich dachte erst "...nu ist die Batterie leer", mein Radio aber machte fleißig Mucke, dann dachte ich "...ist der Türkontakt an der Fahrerseite", habe dann die Beifahrerseite geöffnet und schwupps hatte ich Licht.
    Also Türkontakt an der Fahrerseite ausgebaut, mit dem Erfolg das diese grmbl schei** Kabel abgegangen und durch das Loch gefluscht ist.
    Egal, Kabel rausgeangelt an Masse gehangen und... nix, kein Licht.
    Beifahrertür geöffnet, Licht geht an. hmmm also ein Multimeter genommen und nachgemessen und siehe da, die Leitung von der Fahrerseite ist putt.
    So, langer Rede kurzer sinn, wo treffen die Kabel aufeinander? Die Beifahrerseite muss sich ja mit der Fahrerseite treffen, ich schätze genau dort ist mein Kabel abgegangen/gebrochen.
    Vielen Dank schonmal.
    MfG
    Kris
  2. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Hast du evtl nen Lichtwarnsummer entsorgt und dann vergessen die zwei entsprechenden Pins zu brücken ?
  3. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    genau schau mal am lichtwarnsummer, evtl is der ja hin :wink:
  4. MGM-11
    MGM-11 Forums Anfänger(in)
    19. Januar 2004
    hab genau das selbe problem,beim öffnen der fahrertür bleibt das licht aus, bei der beifahrer tür gehts jedoch komischerweise.....
    aber mein lichtwarnsummer ist nock ok, denn wenn ich mit der ffb aufschließe. geht das innenlicht automatisch an, solang bis ich zündung anmache, und wenn ich davor dann dann standlicht anmache summt es vorsich hin...
    komisch :roll:
  5. Luciano
    Luciano Forums Semi-Profi
    15. August 2002
    Da kann ich auch noch einen zum Besten geben.
    Mein Lichtwarnsummer geht an, wenn ich bei laufenden Motor und Licht an die Türe öffne, da ich an die Türkontakte die Fußraumbeleuchtung gehängt habe. Wie kann ich denn das umgehen?
    Ciao Luciano
  6. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Das ist aber vollkommen iO so
  7. Luciano
    15. August 2002
    Ja rein von der Kabel-Verbindung her ist es ja logisch, dass es dann summt. Aber mich nervt das. Also wenn ich meine Freundin bei ihr aussteigen lasse und ich gleich weiterfahren will summt das eben ganz furchtbar. Und dass will ich umgehen, weiß aber nich wie, da die Fußraumbeleuchtung ja trotzdem bei Tür auf angehen soll.
    Bleibt da nur der Ausbau des Summers? Wollte den nämlich behalten.
    Ciao Luciano
  8. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Bau in die Plusleitung vom Summer nen Relais ein, welches bei Laufendem Motor die leitung trennt.
  9. Luciano
    15. August 2002
    Kannst du das jmd wie mir der Physik abgelegt hat noch so erklären dass ich das begreife? Also Plusleitung, Relais zwischen schalten ist ja noch klar. Aber wie hat das Relais auszusehen, wo bekomme ich es und wie ist dann die Funktion des Relais. Sprich woher weiß das Ding wann es leiten darf und wann nich. Sprich wann Motor an und wann aus?
    Ciao Luciano
    Kris
    Kris Gast
    wenn aber der Lichtwarnsummer hin ist, dürfte die Beifahrerseite doch auch nicht funzen? oder ist für jede Seite ein extra summer?
    Wo sitzt denn der Summer? Sagt nicht, ich muss das ganze Cockpit auseinanderbauen *g*
    MfG
    Kris
  11. Luciano
    15. August 2002
    Es gibt nur einen Summer und der sitzt auf der Höhe des Lenkrades etwas rechts versetzt hinterm Ama-brett. Ist blöd hinzukommen, aber sies dir mal von unten an.
    Ciao Luciano
  12. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Also ich kenn nur die Variante, wo es summt, wenn die Fahrertür offen ist. Beifahrertürsummen wäre mir neu.
    @ Luciano :
    Du brauchst ein 12Volt relais, das öffnet, wenn Strom durch die Steuerspule fließt. ( sowas sollte es in jedem Elektronikladen ( z.B. Conrad, Reichelt geben ) )
    Wo du die Schaltspannung herbekommst, musst du mal selber schauen. Dazu mal mit nem Multimeter im Sicherungskasten messen. Theoretisch kannst du auch das geschaltete Plus vom Radio nehmen, dann trötet der Summer halt schon ab Position 1 nicht mehr.
  13. derErleuchtete2K
    derErleuchtete2K Forums Anfänger(in)
    27. Februar 2005
    hmm das würde mich auch mal interessieren!! Hat jemand zufällig ein Foto von dem Summer??? Meiner scheint keinen drin zu haben, zumind. hat bisher nix gesummt, würde mich aber trotzdem mal interessieren wo das Ding genau sitzt.
    Kris
    Kris Gast
    so, also die Beifahrerseite summt nicht, genausowenig die Faherseite, ich werde mich mal die tage unters Amaturenbrett begen und suchen.
    MfG
    Kris
