Jedes mal wenn ich engere Rechtskurven fahre und die musik etwas lauter anhabe geht der Bass weg! Hab ne basskiste(Zwei Bässe) hinten in meinem mk3! Bekommt die kiste zu wenig saft? Oder is das n ganz anderes problem?
Also so ein Problem hatte ich auch schon mal. Das eine mal hat sich aus unerklärlichen gründen die gut angeknallte Daueplusklemme gelöst. Ein anderes mal ist der Sicherungshalter kaputt gewesen. Ist gebrochen und hate deswegen 'nen wackler.
du hast warscheinlich nur die anschlüsse am bass kontroliert, musst mal schauen ob die anschlüsse am radio (also vorne im amerturenbrett) richtig dran sind wenn ja dann viel spaß dann hast du irgentwo im kabel ein wackelkontakt am besten ziehst du ein bzw beide kabel neu durch
