genauer Ort LLRV beim 1.1
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Dompe, 18. Mai 2005.
  1. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    So da das Thema hier schon oft angesprochen wurde ich aber keine genaue Beschreibung gefunden haben möchte ich euch gerne mal darum bitten mir ein Bild oder eine kleine Beschreibung wo sich das LLRV befindet. Ich danke euch im vorraus Greetz Domp0r
  2. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    der 1.1er hat kein llrv
    Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Deshalb finde ich ihn wohl auch nicht ;-)
    Thx
    Geetz Domp0r
  4. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    der 1,1er hat nen Drosselklappenstellmotor. zu finden an der CFI einheit
  5. fl4m3
    11. Februar 2003
    yupp wenne den luffikasten abmachst rechts neben der einspritzung,
    gehen 3 Kabel rein :wink:
  6. SkyNet
    SkyNet Forums Semi-Profi
    19. Dezember 2004
    Woran merkt man das das ding nicht mehr geht ?
  7. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    lass den wagen laufen (im warmen zustand) lufikasten ab, und dann lässte drinnen einen alle elektrischen verbrauchen anschalten und beobachtest ob sich was tut. wenn sich nix tut und die drehzahl voll absackt isser hin.
    Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Habe gerade mal alle Kabel geprüft und dabei vergessen die Lambda wieder anzuschließen und sie da es läuft schön ruhig.
  9. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Na dann wird wohl die Lambda hinüber sein ...
  10. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    oder ein massefehler, was öfters vorkommt.
  11. SkyNet
    19. Dezember 2004
    Macht meiner... geht beim Anmachen von Verbrauchern von 900 Auf 500 Umdrehungen runter und dann wieder von 500 auf 900 Umdrehungen hoch...
    Und beim Bremsen geht er auf 600 Umdrehungen runter (dann wieder auf 900 hoch)...
  12. chickensam53
    18. April 2003
    :gruebel:
  13. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Lambdasonde hat Masse über den Krümmer ;)
    @Skynet: Wenn er wieder hochgeht ist es ok.
  14. chickensam53
    18. April 2003
    ... oder eben auch nicht, haste recht :oops:
  15. Maddin
    Die lambdasodne hat beim fiesta keine masse über den krümmer. Original is ja ein asbest ring dazwischen der ja isoliert. An der sonde sdin 4 kabe. Zwei für die heizung und zwei für die sonde
  16. chickensam53
    18. April 2003
    auch beim 1.1/1.3?
    Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Ja es sind 4 Kabel an der Lambda. Greetz Domp0r
  18. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Hmm dann habe ich etwas verwechselt. :gruebel:
    Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Habe mir gerade ne neue Lambda geholt 103 € puh sind die Teuer.
    Aber jetzt Läuft des Auto wieder naja was man nicht alles für sein Auto tut. :B:
