BDR auf dem 1.25
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von [sPoOk], 20. Mai 2005.
  1. [sPoOk]
    [sPoOk] Forums Profi
    8. Juli 2003
    HI,
    habe mal bei meiner Fordwerkstatt nachgefragt ,wegen dem Benzindruckregler, die haben gesagt dass es fuer meinen Motor
    der schon etwas ueber 110 000 km hat nicht gut ist.
    was wisst ihr darueber?
  2. marco82
    marco82 Forums Neuling
    3. Mai 2005
    hmm,
    mit der laufleistung hat das gar nix zu tun.
    wenn du unbedingt einen BDR fahren willst, müsstest du noch mehr Sachen machen.
    Der höhere Druck bewirkt eine Änderung das Kraftstoff-Luft Gemisches, d.h. wenn mehr Sprit, dann auch mehr Luft
    => entweder anderen ansaugtrakt
    oder größere einspritzdüsen
    ohne Elektronikanpassung bringt das allerdings gar nix, da die kennfelder das wahrscheinlich gar nicht abdecken. und dann läuft dein motor im notprogramm und du hast nix gekonnt.
    ist geldverschwendung
    spar dir die kohle für den ganzen kleinkram und bau dir 'nen größeren motor ein
    mfg marco
