nadel temperaturanzeige - wo bei kaltem motor?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Torsten, 21. Mai 2005.
  1. Torsten
    Torsten Forums Fortgeschrittene(r)
    6. Oktober 2001
    ja frage steht eigentlich schon im betreff.
    hab die bei meinem escort nach tachoumbau bei warmen motor wieder so draufgesteckt, das die das anzeigt, was auch vorher bei warmen motor angezeigt wurde. nu isses aber so, das wenn ich den motor ausmach, die nadel richtig nach unten zeigt, das hat sie ja aber vorher auch nich gemacht. wasn da nu schon wieder los?
  2. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Lass den Motor mal ein paar Stunden stehen, bis der richtig abgekühlt ist und dann steck die Nadel so auf, dass die Anschlag kalter Bereich steht, also auf ganz Kalt.
    Eigentlich gehen die Instrumente bei Ford eh alle nachm Mond, braucht man sich also ned sone Mühe zu geben die Nadeln 100%ig aufzustecken.
    Normalerweise zieht man die Anschlagpins heraus, lässt die Nadeln dann auspendeln, markiert sich ihre Position und zieht sie dann ab. :wink:
  3. XR2
    BLÖDSINN!!!
  4. tobiasbierwas
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Was denn? ;)
    Tankanzeige stimmt nicht auf den Liter genau, Kühlwasser is auch nur als Orientierung gedacht und vom Tacho da sag ich garnix zu.
    Bei manchen gehen se genau, bei anderen wie mir sind 10 km/h Differenz trotz Serienbereifung. :wink:
