Hi.. Erstmal vorweg: Bei der Suche habe ich leider nichts passendes unter "Rs-Front" und "Montage" gefunden.. Wie befestige ich also die Front? Wird die mit der Stoßstange verschraubt, in den Radkästen oder in dem dahinter liegenden Blech? Eintragen lassen, muss ich die doch nicht, oder? Danke und Grüße, Gonzberg
- frontstoßstange abmachen - frontspoiler dransetzen - wenn alles schön sitzt löcher markieren/bohren - rostschutz oder derartiges über die löcher schmieren - frontspoiler festschrauben (8? schrauben vorne ins blech, 2-4 schrauben im radlauf - frontstoßstange wieder dran machen wenn du die original front hast brauchst du nur die passende abe dazu. also keine eintragung.
Sind jeweils 2 Schrauben an jeder Seite in den Radkästen unter denen der normalen Stoßstange. Die musst du nicht eintragen lassen, wenn sie das original Ford Teil ist, und der Stempel vorne drauf sichtbar ist (Teile Nr. usw). flo
bei nierenspender oder bei deinem freundlichen Fordhaendler... hat bei mir einen Tag gedauert.... schreib die Nummer auf und geh hin... gekostet hat mich nix
habse im brief und schein eingetragen vorn, hinten, seite, dachkante wobei der dachkanten nen anderer mit abe is :gruebel:
was du noch beachten musst... du musst die alte stosii ja mit einbauen und von derm usste die kanten abscheiden sonst passt das nicht ... ich habe die front auch dran... guck mal da gibbet schon ein thread.. http://www.fiesta-ka-forum.de/viewtopic.php?t=48633&highlight= das is der guck es dir an ^^
hi.. hab gerade bei Nierenspender geschaut.. Allerdings stimmt Hersteller und Nummer nicht mit der ABE überein.. Hersteller ABE: foha Gesellschaft mbh Hersteller Spoiler: Zender Gmbh KBA ABE: 36612 KBA Spoiler: 37669 Kann die von Nierenspender also nicht benutzen ,oder? Danke und Grüße, Gonzberg
kann ich eventuell auch an Ford ne Email schreiben? Oder muss ich bei nem Laden vorbeischauen? Danke und Grüße, Gonzberg
kann mir so ein Laden wie ATU auch so eine ABE besorgen.. muss ich nachher sowieso hin.. und der Fordhändler ist wieder mal am anderen Ende der Stadt... :-? Danke und Grüße, GOnzberg
kurz: nope is nen Ford-Ersatzteil, also kann auch nur Ford die entsprechenden Unterlagen besorgen. Die werden warhscheinlich direkt aus Koeln geschickt werden muessen. Da kann ATU nix reissen... Sonst ruf doch bei deinem Haendler an, ob er sie dir besorgen kann und fahr erst hin, wenn er sie hat.
super.. der Ford Mensch meinte: " tut mir leid, kann ich nicht besorgen. Das müssen se schon über Ford direkt machen.." Soll ich also bei Ford direkt anrufen?
versuch es... ich habe direkt bei Ford angerufen und da hiess es: nur ueber nen Haendler... die wissen auch nicht, was sie wollen...
