hallo, vorhin bin ich mit meim fofi 1.4. bj90 ca 15 km autobahn und danach stadt gefahrn ( max. 90 km/h ) und die anzeige ging nach und nach in den roten betreich ( kühleranzeige) was kann das sein? gibts da typische fehler? das ganze kam von heute auf morgen und auf der rückfahrt ist er wieder total heiss geworden , aber es raucht nix etc.. vielen dank schonmal für die hilfe gruss marcel
geht nur die anzeige hoch oder kocht das wasser ?? bzw läuft der lüfter an?? wenn nein ist nur dein thermo sensor kapott
Entweder zuwenig Kühlwasser, Lüfter außer Betrieb, aber am wahrscheinlichsten Thermostat im Eimer, macht nicht ganz auf.
also wasser ist genug drin, geht sogar über max. meine es hat sich bewegt ( also gekocht??) als ich ihn das erste mal abgestellt habe und nachgeschaut hab. der lüfter läuft eigt auch, also man hört ihn wenn mann das auo dann ausmacht wie er langsamer wird.. kann man das problem jetzt schon eingrenzen?
achja und was kostet das wenns thermostat hin wäre? zw wie schwer schätzt ihr den schaden ein? danke! :roll:
Aber vorher Kühlwasser ablassen... Wenn die Pumpe schuld ist, müßtest du wenn der Motor läuft ein komisches, klappernes Geräuch hören, so wenn Eisen gegen Eisen schlägt...
also wenn er aus ist dann klapperts vorne drin immer..und es klingt so als würde eisen gegen eisen schlagen aber das ganze ist soweit ich weiss nur wenn er aus ist...keine ahnung ob es dass ist..
Ich weiß ja net wie man normal so ne Pumpe Kontrolliert aber bei meinem Schlepper habe ich nen großen Behälter mit Wasser oben hingestellt und den Schlau der zur Pumpe geht reingelegt. Wenn der Wasser zeiht und es am anderen Ende rauskommt ist die Pumpe ganz. Naja wenn ihr ne andere Möglichkeit seht oder kennt bitte Posten. Thx Greetz Domp0r
Du hast eigentlich nur ein paar Möglichkeiten! -Thermostat -Thermoschalter -Lüfter -Temperatürfühler -Temperaturanzeige -Wasserpumpe Hoffe habe jetzt nichts vergessen aber sollte alles sein! Was beim Fiesta sehr gerne mal kaputt geht ist zum einen das Thermostat und zum anderen der Thermoschalter! Läuft dein Lüfter denn wenn er so heiß ist?
