Tach! Ich hab mir gestern einen 92'er FoFi 1.3 CLX gekauft, der ist auch in einem mängelfreiem Zustand, also kein Rost, Serviceheft gepflegt und der ganze Kram, sieht aus wie ausm Laden, hat einer Oma gehört und die ist in 12 Jahren gerade mal 34500 Km gefahren. nun hat das teil aber ein CTX Getriebe und das soll ja nicht zu den besten gehören, nun wollte ich wissen ob ich da nicht einfach ein Schaltgetriebe einbauen vom 1.3'er. die Schnittstelle zu Motor müsste ja die gleiche sein und der kram mit Kupplungspedal müsste doch die Vorrüstung auch da sein (Aussparungen und aufnahmen)? Hat da wer Erfahrung oder ne Idee? will mich eben schon mal informieren bevor das Getriebe kommt und das wird es sicherlich irgendwann. danke schon mal, pixelproll
Der hat aber zusammen mit dem motorumbau alles rausgeworfen. du beim gleichen Motor umsteigen willst auf Schaltung musst du min. mal das Steuergerät tauschen denk ich mal. Gruß Chris
>> nun hat das teil aber ein CTX Getriebe und das soll ja nicht zu den besten gehören Kann ich nicht bestätigen, meins läuft einwandfrei, man sollte nur bei jeder großen Inspektion oder alle 2 Jahre darauf bestehen, daß die das Getriebeöl wechseln. und den Wechsel nur bei Ford machen lassen, das ATF, das andere verwenden, hat eine andere Viskosität, und das nimmt das CTX übel.
