Wieviel breiter macht ne futura verbreiterung?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von psyrus, 4. Juni 2005.
  1. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
  2. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    ich meine es waren ca 7mm bei den futura dingern
  3. ratte
    ratte Forums Profi
    4. Februar 2003
    ich würde sagen die verbreiterungen reichen nicht. weil die sind echt nur minimalst breiter.
  4. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    ne die reichen auch nicht , xr2i raicht da auch nicht , außerdem sehen radläufe in blech wesentlich besser aus als mit plastik verbreiterungen
    psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    ja aber wie man sieht sind das gute 1.5 2 cm
    und ich hab kein bock neu zu lacken eigentlich
  6. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    das abzudecken geht nur mit ziehen bördeln wird da nicht ausreichen
    psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    schice dann hätt ich auch gleich 16 zollnehmen könne wenn so und so alles gemacht werden muss
    ich hatte gehofft 7 x 15 passt schon irgendwie so drunter hiten gehts ja uch
  8. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    mach erstmal reifen drauf und guck dann wieviel du ziehen musst , so kann man das nicht sagen wenn du nur ne felge ohne reifen draufmachst
  9. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    lol wieso kaufste dir felgen und schaust dann was gemacht werden muss ? kauf dir die felgen die dir gefallen und danach wird das blech bearbeitet ...
    psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    die felgen hab ich mir gekauft weil ich sie gut fand...
    und mit arbeit ahb ich halt eigentlich nur mit bördel gerechnet
    naja aber wird schon montag gibts reifen und dann mal schauen
  11. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    dir ist aber schon klar, wenn da nen Reifen drauf ist, und die Karre wieder runter ist, das die Felge dann im Leben nicht mehr so weit raussteht...
  12. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Genau das wollte ich auch gerade sagen! Wenn du nen Reifen nimmst der sich schön zieht hast du ja ein ganzes Stück Reifenflanke wo du erstmal draufschaust und dann kommt erst die Lauffläche!
  13. NachtKrach
    29. September 2003
    Berlin, Germany
    Was hassu für ne ET?, weil normalerweisepassen 7x15 doch noch relativ gut von der Breite her ... Oder sind die Unterscheide von Mk4 zu Mk3 so groß :gruebel:
    psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    hab et 35 deshalb dachte ich ja auch und nach innen iss so gar kein platz mehr,,,
  15. x0n`fleXus
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    lol die müssten locker drunterpassen ... evlt 5mm platten damit die nich vorne innen schleifen .. haste die nur daneben gelegt und geschaut ? mach 195/45 drauf schraub drauf sann siehste es ...
    psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    ne waren schon geschraubt ich werde sehen was die reifen bringe wenn er steht
    aber danke fuer eure antworten
  17. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Ich hab ET33 (inklusvie der Spurplatten) und bei mir stehen die mit Reifen nicht annähernd soweit raus! Mach dir da mal keinen Kopf ;)
  18. Gonzberg
    Gonzberg Forums Semi-Profi
    2. April 2005
    eben... Hab auch 7x15 mit 195/45.. passt wunderbar, auch ohne Spurplatten!
    Grüße,
    Gonzberg
    psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    so hab nun reifen drupp passt aussen wirklich ohne probs nur hab ich jetzt das problem dass er innen an einer seite schleifft
    LEB s will ich eigentlich nich reichen so 3mm spurplatte pro seite oder muss ich 5 nehmen?
    rad haus habe ich schon beschnitten aber tut sich nich viel bei volleinschlag ratscht es
  20. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Hmm, wundert mich eigentlich, ich hab ET 38 ohne Spurplatten oder LEBs, nur den Plastikkram vorn rechts ein Stück ausgeschnitten.
    Würde vorschlagen, Du mißt mal nach, wieviel Platz von der Reifenkante zum Kotflügel ist und suchst Dir danach die passenden Spurplatten aus ;)
