Hilfe! Hilfe! Hilfe! Mein Fiesta springt nicht an!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiestafreak742, 9. Juni 2005.
  1. Hallo Leute!
    Habe da jettzt ein neues Problem nach meinem motorumbau!
    Die Elektrik funktioniert nun!
    Aber jetzt springt das Auto nicht an!
    Als ich den Fehler in der Elektronik gefunden habe, habe ich den schlüssel rumgedreht und da sprang er trotz 10 wochen standzeit sofort an!
    Dann habe ich ihn aus gemacht und nun geht er nciht mehr an!
    Was könnte das denn sein????
    Bitte helft mir, bevor ich meine Geduld verliere und das Auto zerkleinere!
    MFG
    Andreas (fastfisi16v)
  2. TS
    Fiestafreak742
    Fiestafreak742 Gast
    Achso, habe es mal wieder vergessen!
    Es ist ein 1,8 16v mit 130 ps!
  3. SkyNet
    SkyNet Forums Semi-Profi
    19. Dezember 2004
    Villeicht nach den 10 Wochen kein Benzindruck mehr... Dreh 5 mal die Zündung an und aus, aber nichts starten...
    Dann laß denn mal was gurgeln...
    Wenn er ja vorher ging, kann ja nichts kaputt gegangen sein...
  4. Skiller
    Skiller Forums Bewohner(in)
    10. April 2005
    hat er beim laufen irgentwelche besonderen geräusche gemacht auch wenns nur kannst kurz war?
    Fiestafreak742
    Fiestafreak742 Gast
    Also, am benzindruck kann es ja nciht hängen er ist ja kurtz gelaufen!
    Komische geräusche hat er nicht von sich gelassen!
    Hat sich ganz normal angehährt!
  6. SkyNet
    19. Dezember 2004
    Batterie zu schwach ?
    Fiestafreak742
    Fiestafreak742 Gast
    Der anlsser dreht ja einwandfrei!
    Kann es da wirklich an der Batterie liegen?
  8. Skiller
    10. April 2005
    batterie kann es dann nicht sein
    anlasser dreht einbandfrei oder läuft er leer (also sehr schnell)?
    wenn ja dann ist der anlasser im arsch
    Fiestafreak742
    Fiestafreak742 Gast
    Anlasser habe ich erst vor 2 wochen neu gekauft!
  10. Nilsson
    Nilsson Forums Bewohner(in)
    27. September 2003
    Zündkerzen?
    Fiestafreak742
    Fiestafreak742 Gast
    Zündkerzen, zündkabel und zündverteiler sind auch erneuert worden!
  12. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    dann prüf doch mal od du nen funken bekommst und wenn der da ist guckst du ob du druck auf der benz leitung hast ....
    einfach alles systematisch abhaken alle unterdruck schläche verteilt und sp weiter
