Heizungsproblem, geht superheiss!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von UnHaFox, 14. Juni 2005.
  1. UnHaFox
    UnHaFox Gast
    Also meine Heizung geht im Prinzip entweder gar nicht oder immer auf voll. Also das Problem ist folgendes:Wenn ich den Regler auf maximal kalt stelle von Anfang an, dann geht es auch kalt. Wenn ich die Klimaanlage dann anmache,funktioniert die auch. Wenn ich dann aber den Regler auf etwas wärmer stelle(ob mit oder ohne Klima), dann wirds sofort super extrem heiss.Wenn ichs dann zurück auf maximal kalt mache, dauert es so 10 Minuten, bis es wieder kalt wird.Auch wenn ich Klima einschalte, der heitzt schön weiter während 10 Minuten.Hab auch versucht mal die Stufen zu verändern, also mal auf 1,2,3oder 4, hilft aber gar nichts. Kann da irgendwer mir helfen? Ist mir das erste Mal aufgefallen, als ich die Klimaanlage anhatte, sie kühlen sollte, ich den Motor abwurkste (jaja ich weiss) und ich ihn dann wieder schnell anliess. Eine Ahnung/Tipp oder so?
  2. wirthi.m
    wirthi.m Forums Bewohner(in)
    5. Februar 2004
    Heizung-/Klimabedienteil ausbauen und die Steuerelektronik des Warm-Kalt-Reglers wechseln! ;) Probieren? :D
  3. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    heizungsregelventil is hin, brauchst ein neues. :wink:
  4. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Ich denke vllt lässt sich das Ventil nicht mehr richtig einstellen und kann nur entweder kalt, oder warm.
    UnHaFox
    UnHaFox Gast
    Ok am Wochenende werd ichs mal auseinander bauen, mal kucken was es sein könnte :wink:
  6. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    ich verwette 50€ aufs leerlaufregelventil :wink:
  7. Chilli_jbs
    Chilli_jbs Forums Inventar
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    entweder du hast dich verschrieben einma, hast schnell deine meinung geändert, oder du willst schnell 50 euro ärmer werden :)
  8. BigMastA
    28. Juli 2002
    Also mit den 50€ wär ich dabei, wenns beim Leerlaufventil bleibt.
  9. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Das war ein 50€ teurer Tippfehler mein lieber *händereib* :untersch:
  10. hatzermaster
    hatzermaster Forums Semi-Profi
    3. Januar 2004
    also ich gehe bei der wette auch mit wenns beim Leerlaufventil bleibt.
  11. BigMastA
    28. Juli 2002
    OK, lassen wir das. Er muss sich vertippt haben.
    UnHa, weißt aber bescheid was da zu tun ist, ne?
    UnHaFox
    UnHaFox Gast
    Ich werds rausfinden :p
    Dracu
    Dracu Gast
    ist das nicht ne ford krankheit, dass die heizung so ballert... also egal ob ich mit meinem mk5 von freundin den mk3 oder kollege escort fahre nach 3 min ballert die heizung ohne ende und da hilft es auch nicht wirklich auf kalt zu stellen.... :)
  14. Fordtuner
    Fordtuner Forums Inventar
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    also bei meinem kommt auch kalte luft. vielleicht ist bei allen 3 Autos das Ventil kaputt :)
    Aber ich tip auch mal aufs Ventil. ist ja nen bekannter fehler bei ford. die teile gehen öfters mal zu grunde.
