Mein Fiesta springt immer noch nicht an!!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiestafreak742, 14. Juni 2005.
  1. Hallo!
    Nun nochmals da mir damals ja keiner helfen konnte!
    Mein Fiesta (1,8 16v 130 ps) springt nicht an!
    Er hat genug Kompression (über 12 bar), zündfunken bekommt er auch (da ich zünkerzen, zünkabel alles erneuert habe)!
    Der Anlasser dreht! Es sind alles Masse kabel angeschlossen!
    Die Batterie hat knapp 14v!
    Bitte hilft mir!
    MFG
    Andreas
    Ford Fiesta 1,8 16v 130 ps
  2. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    ich tippe auf den kabelbaum zwecks facelift und vorfacelift
  3. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Kriegt er denn auch Sprit? Also bei nem Kumpel von mir war's auch so, Kompression war genügend da, Zündfunken kam auch, Anlasser drehte wie Sau aber die Benzinpumpe wollte nicht! Es kamen zwar Geräusche von ihr aber wirklich Sprit gepumpt hat sie nicht! Wir haben dann die Benzinpumpe und den Benzinfilter gewechselt und dann ging das Teil mit ein bisschen StartPilot auch wieder an ;)
    Fiestafreak742
    Fiestafreak742 Gast
    Sprit kommt vorne genug an!
    Kann es vielleicht sein das nicht genug sprit kommt?????????
  5. Forddietunwas
    16. November 2002
    Das kann man ausschließen.
    Ich habe in meinen Fofi ja auch einen 1.8 16V eingebaut und hab an dem einen Stecker zum Innenkabelbaum hin, nur den Pin für Temp.anzeige umgesteckt.
    Ansonsten lief er auch so sofort und das trotz Wegfahrsperre.
    Fiestafreak742
    Fiestafreak742 Gast
    Also!
    Also, der Motor geht an, wenn ich jetzt 2 tage warte, wenn er dann läuft und ich ihn ausmache und es dann nochmal versuche springt er nicht mehr an!
  7. stefan1985fc
    stefan1985fc Forums Neuling
    18. Januar 2005
    guck mal nachj der lichtmaschine..........
    Fiestafreak742
    Fiestafreak742 Gast
    Also die geht auch!
    Da sie sich mitdreht und genug srom abliefert!
  9. Forddietunwas
    16. November 2002
    Hast du schon gemessen?
    Fiestafreak742
    Fiestafreak742 Gast
    jepp hab ich!
    Ich weiß bald nicht mehr weiter!
  11. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    fördert die Benzinpumpe noch genügend Sprit? Soll heißen: Stimmt die Fördermenge?
  12. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    Gtüße,
    überprüf auf jeden Fall mal den Benzindruck.
    Arbeiten die Einspritzventile denn?
    MfG
    ASTB
  13. SkyNet
    SkyNet Forums Semi-Profi
    19. Dezember 2004
    Ich wette mit euch, das das nur ein funz-kleiner Fehler ist...
    Villeicht hat das Steuergerät einen weg...
    XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Macht die Spritpumpe dieses summende Geräusch vorm Starten???
    Luft auch raus aus Benz.Leitung???
    An Lima liegt das nicht, da der sich den benötigten Strom über die Batterie holt und die Lima nur die Aufgabe des konstanten laden der Batterie übernimmt!
    Fiestafreak742
    Fiestafreak742 Gast
    Hallo Leute!
    Mein Auto läuft nun!!!! :D :D :D :D :D :D
    Es war ein ganz kleiner dummer Fehler!
    Im Rücklauf ist doch der Benzindruckregler!
    Der hat kein sprit mehr in den Tank zurück laufen gelassen und deswegen ist mir das auto immer abgesoffen!
    Habe nun das Scheiß ding ausgebaut und siehe da er läuft und läuft und läuft!
    Endlich, nun kann es morgen zum tüv gehen um alles eintragen zu lassen!
    Danke für eure Hilfe!!!
    MFG
    Andreas
    Ford Fiesta 1,4i 75 ps
    XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Jippi!!!!... :B:
