Unbekanntes Kabelbaumstück 1.4er
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FoFiFan, 15. Juni 2005.
  1. FoFiFan
    FoFiFan Forums Semi-Profi
    30. Juni 2002
    hab hier nen kurzes Stück Kabelbaum mit 3poligem Stecker und am anderen Ende nen Ringkabelschuh, die Kabelfarben sind:Braun/Blau, Braun/Rot, Blau/Gelb. Insgesamt keine 10cm lang das Stück.
    Leider keine Ahnung wo das angeschlossen wird, geht um die CFI.
    FFF
  2. BladeSZ
    BladeSZ Forums Profi
    16. November 2002
    Ich glaub mal nen Foto wär nicht verkehrt...
    Mfg Basti
  3. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Wo liegt das denn?
  4. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Ein Bild wäre echt nicht schlecht! Vielleicht der Diagnosestecker? Welche Farbe hat der Stecker und welche Form. Hmmm... also ein Foto wäre glaube ich echt besser ;) :D
    FoFiFan
    30. Juni 2002
    Ich hatte den Kabelbaum mal ausgebaut, hätte die sachen mal besser markiert. Das ist aber auch das einzigste wo ich nicht weiss wohin damit.
    2 von den Adern waren sogar unter der isolierung, war nen Schwarzer Schlauch noch drüber, durchgezwackt, da hab ich gleich alle 3 neu verlötet, damit die länge wieder stimmt.
    Muss irgenwas mit der Zündung zu tun haben, denn der Motor springt nicht an, obwohl Sprit und Zündfunken da sind.
    FFF
  6. BladeSZ
    16. November 2002
    Hmm.. Also orginal is das nicht wirklich... Hab ich auch noch nie gesehen... Aber wie das aussieht, scheint das mit der Öhse auf Masse gelegt worden zu sein, oder was meint ihr???
    Mfg Basti
  7. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    wassn da gefuscht :eek:
    kannste maln bild im eingebauten zustand machen ??
  8. also der stecker sieht aus als ob es der verbindungstecker von der masse ist!
    aber wenn das auto ja läuft brauchdste denn ja nciht!
    schaue mal bei meinem 1,4 nach ob der das auch drin hat!
    Mfg
    Andreas
    Ford Fiesta 1,8 16v 130 ps
    Ford Fiesta 1,4i 75 ps
  9. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Wie denn, wenn er nicht weiß, wo's hingehört :wink:
  10. blacki
    2. Februar 2005
    fahr ja auchn 1.4i also so einen hab ich noch nie gesehn :gruebel:
  11. Maddin
    Das is net original, lass es eifnach weg. Der stecker sieht asu wei von einem sensor, aber die brücke hätte eigentlich nur den effekt das dir das steuergerät vereckt
    FoFiFan
    30. Juni 2002
    fein, dann muss es woanders dran liegen, dass der motor nicht läuft :-?
    FFF
  13. So, habe mal nachgeschaut!
    Das ding ist bei mir nicht drin!
    Werf es einfach weg! Das ding ist ein selbstgebaut werden!
    Würde aber gerne mal wissen wozu der alles 3 kabels gebrückt hat!
  14. BeeKaydeluxe
    BeeKaydeluxe Forums Fortgeschrittene(r)
    10. November 2004
    warsteinlich hat da jemand alle massekabel in einen stecker verlegt ? so sieht datt nämlich aus :)
    FoFiFan
    30. Juni 2002
    Das Ding sieht aber verdammt original aus, die lötstellen sind ja von mir, hab ich gestern erst gemacht.
    FFF
  16. chickensam53
    18. April 2003
    Bist Du sicher, dass das alles überhaupt zusammengelötet gehört?
  17. xrs2000i
    13. März 2005
    Ich kann mir nicht vorstellen das die drei verschiedenfarbige Kabel zusammenquetschen und auf Masse oder Plus legen! Habe mal im Stromlaufplan vom 1,4l (CVH) geschaut, da gibt es einen 3 poligen Stecker der bis auf eine Kabelfarbe hinkommt.
    Wäre der Stecker für "Zündzeitpunkt oder Leerlauf Einstellung" ist 3 polig und hat die Farben braun/rot, braun/blau, braun/gelb. Bis auf das braun/gelb was bei deinem Foto ja blau/gelb ist kommt das ja sonst hin. Die Kabel gehen zum Steuergerät und nicht auf Masse oder Plus, br/ro geht auf Pin 23, br/bl auf 24 und br/ge auf 3. Der Stecker hat laut Plan kein Gegenstück. Wie sieht das bei dir aus? Hat der ein Gegenstück, wenn ja wo gehen die Kabel hin?
    FoFiFan
    30. Juni 2002
    Dieser Stecker für "Zündzeitpunkt etc" liegt in der Nähe der Stecker/Kabel, die für die Zündung zuständig sind, also für die Spule, Verteiler, etc.
    Gleich daneben ist auch der Diagnosestecker, aber da bekomm ich nur nen Fehlercode wegen dem nicht angeschlossenen Drosselklappenpoti.
    FFF
  19. Maddin
    Was mact dne der motor auser nicht anspringen ?
    Läuft die sprittpumpe kurz beim zündung an machen ??
    Hat er einen Zündfuken?
    Spritz er ein ??
    Hab für dne 1.4er CVH noch einen kompletten kabelbaum, ein fast neues steuergerät und einen genauso jungen verteiler im angeot sowie wie ganze einspitzanlage . :wink:
    FoFiFan
    30. Juni 2002
    Die Pumpe pumpt, schaltet dann ab.
    Zündfunken ist auch da, die Drosselklappe ist schön mit benzin benetzt.
    Batterie hab ich über nacht nochmal geladen, damit ich nachher nochmal orgeln kann.
    FFF
