Reifen/Reifendruck
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von lupo, 17. Juni 2005.
  1. lupo
    lupo Forums Neuling
    2. Juni 2005
    Ich habe für meinen Fiesta (MK3 1.3) leider kein Handbuch. Im Fahrzeugbrief steht, dass man vorne und hinten entweder Reifen mit der Spezifizierung "145R13 74S" oder mit "155/70R13 75S" fahren sollte.
    Da ich überhaupt keine Ahnung habe was diese Zahlen bedeuten, wollte
    ich Fragen, ob das in Ordnung ist, dass folgende Reifen drauf sind:
    Vorne: Fulda Diadem Linero 155/70R13 75T
    Hinten: VRedestein Quatrac 2 155/70R13 75T
    Außerdem weiß ich nicht wieviel Druck auf die Reifen muss.
    Mfg lupo
  2. elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    Kann dir jetzt nur sagen das ich meine Winterreifen (165/70 R13) mit 2,1 bar fahre und meine Sommer-Alus (185/55 R14) mit 2,3-2,5 bar
  3. D.J.C
    D.J.C Forums Semi-Profi
    14. Februar 2004
    Ja die reifen sind schon in ordnung!
    Zum Luftdruck :wink:
    Laut der Bedienungsanleitung solltest du bei Normalbelastung vorne einen Luftdruck von 2,1 bar haben und hinten von 1,8 bar!
  4. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    mach lieber vorne und hinten 2,2 bar rein ich fahre meine Reifen auch so
    1. du hast ein besseres Fahrgefühl (nicht so schwammig)
    2. Reifenverschleiß ist geringer
    3. Mehr Gripp
    meiner meinung nach zumindest wenn einer was anderes sagt ***** ;-) :p
  5. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    wenn du mehr reinpumpst, als normal vorgesehen ist, wird der Verschleiß höher...
  6. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Der wird nicht höher sonders anders: die Mitte der Lauffläche wird stärker abgenutzt als die Ränder. Wenn Du aber öfter mal was in den Kofferraum packst, solltest Du hinten unbedingt mehr Druck drin haben: lt. Bedienungsanleitung bei voller Beladung hinten 2,8 bar!
  7. Mr. CarDesign
    Mr. CarDesign Forums Bewohner(in)
    23. Mai 2003
    jedoch liegt vorne knapp 70% gewicht und hinten nur 30%, aus dem grund sollte vorne immer mehr drin sein als hinten. ich fahre vorne 2,8 und hinten 2,5... :wink:
  8. chickensam53
    18. April 2003
    Wer lesen kann ... :D
    Lt. BA bei leerem Auto vorn 2,1 , hinten 1,8; voll beladen vorn 2,3 , hinten 2,8!
    Meine 195/45-15 fahr ich ringsum mit 2,6 ...
  9. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Ich fahre mit meinen 165/60 R14 75T vorne 2.5 und hinten 2.1 Bar.
    Mit der Zeit bekommt man ein Gefühl für den Richtigen Luftdruck.
    Wenn der Reifen in allen Situatuionen gut packt, ist er optimal.
    EDIT: Ich fahre fast ausschließlich alleine.
  10. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    mit mehr luftdruck hat man nen geringeren spriverbrauch weil weniger rollwiderstand da ist.
    Und wenn der Druck zu hoch ist, kanns sein, dasser ziemlich übel hoppelt, wenn ich in ner kurve mal über nen gullideckel fahrt, das kann mitunter sehr gefährlich werden. (ist mir mal mim roller passsiert :eek: )
    bei zuwenig werden die Reifen zu heiß.
    Ich fahr vorn ca 2,4 und hinten ca 2,2 mit 185/55R14, ein kleines bißle mehr als Ford sagt.
    Zu den Zahlen:
    dein Bsp:
    155/70R13 75S
    155 bedeutet die Breite des Reifens in mm
    70 bedeutet den Querschnitt (in Prozent zu deer Reifenbreite)
    R13 heißt für 13 Zoll Felgen
    75S weiß ich nicht genau, aber meistens bedeutet der Buchstabe eine max zugelassene Höchsgeschwindigkeit, hab aber kein Plan was S ist. kann man aber normalerweise aber auch bei google finden
  11. tobiasbierwas
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    @-=Dragon=-:
    Die Zahl gibt die Tragfähigkeit des Reifens an. Beim Fiesta fast immer 75
    Das S bedeutet, der Reifen darf max. mit 180 km/h gefahren werden.
    T ist bis 190, U bis 200 und H 210. :wink:
  12. Mr. CarDesign
    23. Mai 2003
    trotzdem würde ich hinten nie mehr als vorne rein machen! überleg doch mal!
    70% ~ 700kg
    30% ~ 300kg
    so in etwa wenn nur 1 person im wagen sitzt.
    maximal zulässig sind knapp 1,35 tonnen.
    wenn jetzt 5 leute drin sitzen mit knapp 80kg gewicht pro person, dann sind es in etwa die o.g. maximalen 1,35 tonnen.
    nichts desto trotz wirst du an der va mehr gewicht haben als an der ha, obwohl das hauptgewicht der 5 personen auf die ha geht, also sollte aus dem grund vorne immer noch mehr bar in die reifen sein als hinten :wink: :wink:
  13. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    PAck einfach 2,2 bar rundrum drauf und gut ist der Fall. DAs Problem ist packst du zu wenig Luft drauf nutzen sich die Reifen schneller ab und der Rollwiderstand wird recht hoch. Packst du zuviel Druck drauf fährt sich der Reifen mittig ab, der Reifen packt nicht mehr so gut und der Wagen fängt an zu springen. 2,8bar vorne ist definitiv zuviel für so einen Kleinwagen.
    @Mrwichtig Schon MAl dran gedacht, dass das Gewicht vorne auch gut dafür da ist, dass sich der Wagen nicht so schnell aufschaukelt und die HAftung an der Strasse da bleibt, was man an der HA nicht behaupten kann, daher auch mehr Druck bei mehr BEladung hinten!
  14. Skiller
    Skiller Forums Bewohner(in)
    10. April 2005
    das stimmt nicht wenn man wenig luft rein macht hat man mehr grip da man mehr auflagefläche hat als bei vollen reifen aber ich würd immer mehr rein tun als emfolen ist (+0,2) da dann auch der spritverbrauch singt
  15. chickensam53
    18. April 2003
    Stimmt natürlich erst recht nicht; wenn Du zuwenig Luft drin hast, steht er nur noch auf den Außenkanten und wölbt sich in der Mitte nach innen, ohne Bodenkontakt.
    Sehr interessant bei nasser Straße :jammer:
  16. Vel
    Vel Forums Semi-Profi
    5. Mai 2002
    Aschheim, Germany
    ja, so 2,2/2,3 vorn und hinten 2,0 fährt sich meiner ansicht nach am besten :)
  17. XR2
    Völlig richtig!
    @Hühnersam: Er spricht hier nicht von 0,5 oder einem bar weniger!!!
  18. chickensam53
    18. April 2003
    Wollte nur mal die Auswirkungen verdeutlichen; außerdem merkste da auch 0,2 zuwenig schon, wennde 'n bisschen Gefühl im Popometer hast :D
    Aber der musikalische Spritverbrauch gefällt mir, ist mir erst jetzt aufgefallen :rofl:
  19. Mr. CarDesign
    23. Mai 2003
    schwachsinn! dann würde der reifen doch an der ha weniger aufliegefläche haben und umso weniger haftung haben :-?
  20. tobiasbierwas
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Oh Herr.
    Wenn nur Fahrer + evtl. beifahrer drin: vorne viel ,hinten wenig.
    Wenn voll beladen: vorne viel, hinten viel.
