reifengröße !?!?!?!?!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Die_Oma, 20. Juni 2005.
  1. Die_Oma
    Die_Oma Forums Inventar
    19. März 2004
    hi wollte mir 15 zöller holen für mein fofi mk4
    frage: wollte die von der breite 1-2 stufen breiter machen und wenig gummi drauf (nennt sich glaub ich einpresstiefe) habe keine ahnung von reifen... bitte vorschläge und eventuele felgen bilder ;D
    werde schwarze alu felgen nehmen aber wie sollen die ausehn setz mal eure leiblinge hier rein mit preis plz....
    Frage: wie groß kann ich die 15ner nehmen ohne tachoangleichung bördlen e.t.c zu machen???
  2. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    Hallo
    mit wenig Gummi heisst niederquerschnittsreifen ... was ganz anderes als et ... :D
    naja bei 15 zöllern und tieferlegung wirste wahrscheinlich eh bördeln müssen .. oder es sieht nich so schön aus ... ;D
  3. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Also so sieht es aus, wenn man die Kotflügel bearbeitet hat und neu lackiert. Sind 8x15 ET20 vorne und 8x15 ET05 hinten. Reifen sind 195/45 Toyo Proxes.
    Und so sieht es auch wenn man 7x15 ET35 vorne und 7x15 ET20 hinten hat mit 195/45 Pirelli. Da muß dann nur hinten gebördelt werden.
    Wen du 15 Zöller haben willst, dann mußt du 195/45/15 fahren, sonst mußt du den Tacho angleichen lassen.
  4. fofi_jbs
    fofi_jbs Forums Semi-Profi
    22. November 2004
    Also glaub viele hier ausm Forum haben 7x15 et 38 mit 195/45R15 drauf. Ist halt nicht besonders breit (von der Felge her gesehen), aber das sollte auch ohne börteln passen.
  5. cernyloewe
    cernyloewe Forums Fortgeschrittene(r)
    12. Februar 2005
    also ich hab 7* 15 et 35 195 45 R 15 ohne irgendetwas zu machen bei einer tieferlegung von 40mm drunterbekommen
  6. Amstaff
    Amstaff Forums Inventar
    14. November 2004
    Habe die gleiche Bereifung in verbindung mit ner 75er tieferlegung geht auch ohne Bördeln,jetz muß ich die kotflügel bearbeiten vorm 5mm Spurplatten hinten 30mm.
  7. Ghia_1.25_16V
    Ghia_1.25_16V Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Januar 2005
    7x15et38 195/45R15
  8. Dracu
    Dracu Gast
    hey mk5jas ! hast hinten die kotflügel auch verbreitert ?
  9. DaRuLoR
    DaRuLoR Forums Semi-Profi
    18. November 2004
    was is denn wenn ich vorn 7x15 und hinten 7,5x15 drauf mache dann reicht das aber hinten wenn ich nur bördel oder???
  10. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    @ DaRuLoR
    Kannst du so nicht sagen, um darauf ne gescheite AW zu bekommen solltest du schon ne ET angeben... ich hab vorne und hinten je 7*15 ET 28 drauf und musste bördeln... von daher, etwas präziser bitte!
  11. riwi
    riwi Forums Neuling
    16. März 2005
    und was is wenn mer gern 16 oder 17 zoll hätt? 17 is wahrscheins net machbar, es sei denn ich hab nen freund beim tüv :D
  12. Frederik S.
    Frederik S. Forums Mythos
    27. Januar 2004
    gehen tut alles, man muss es nur so verkaufen dass es dir einer abnimmt ;)
    Die_Oma
    19. März 2004
    hy giha haste gebördelnt? oder ging die reifen so drauf?
    würde meien fofi 40 tieferlegen passen dan 15 zöller immer noch?
    und der autoreifen verkäuafer weis wie groß die sein dürfen? oder macht der eifnach die drauf die ich ihm sage?
    und was meint ihr lieber "offenen" felgen wo man viel sieht (z.b speichen)
    oder eher "zuhe" felgen !?
  14. cernyloewe
    12. Februar 2005
    also bei 40er tieferlegung hat bei 7j* 15 gepasst mit ET35 und 195 45 R 15 er Reifen
  15. Rudi
    Rudi Forums Semi-Profi
    13. Mai 2005
    Warum willst du eigentlich nicht bördeln? Ist doch kein Problem.
    Gruß Rudi
  16. x0n`fleXus
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    da hier eh schonmal ein thread offen is zu dem thema frage ich auch mal :D
    habe 40mm federn und gebördelt .. passen dann 7,5 * 16 felgen drauf ? und was für reifen kann ich dann fahren ... wie sieht es mit tachoangleichung aus ?! ^^
    Die_Oma
    19. März 2004
    ehmm warum ich etn bördeln will ...
    weil ich keine ahnung davon habe habe ja noch ncihtmal ahnung von reifen weis nur das es 15 zöller und co gibt ^^ bin halt neuling :/
    dafür schraube ich aber gerne und lerne gerne immer was dazu^^.....
    wenn ich bördeln muss ich dan auch neu lackieren ?
  18. x0n`fleXus
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    eigentlich nich ... und das ist auch nich soo schwer .. wenn du machen lässt kostet es rund 70 euro pro achse
  19. Piet
    27. März 2002
    Die sind vorne und hinten gezogen, hinten aber nur minimal.
