Wie Tachowelle von Tacho abbekommen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von bluefiesta, 21. Juni 2005.
  1. bluefiesta
    bluefiesta Gast
    Wie bekomme ich die Tachowelle vom Tacho ab?
    Habe heute mindestens 1h versucht, die Welle abzubekommen!
  2. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
  3. zwelch
    zwelch Forums Elite
    18. März 2002
    Niesky, Deutschland
    scheiss auf die suchfunktion ... die geht eh nich richtig
    im prinzip ist die tachowelle nur aufgesteckt und quasie son bissel eingeklickt, wenn du vertraun in deine taschowelle hast, einfach am tacho ziehen das springtse schon irgendwie ab, wenn die allerdings bobenfest sitzt musst du versuchen mit der hand hinter den tacho zu kommen und mit den finger versuchen die einrastteile aufzudruecken ... quasie wie eine waescheklammer .... hinten zusammendruecken dann gehts vorne ab ...
  4. derse
    derse Forums Anfänger(in)
    12. Januar 2005
    hatte das problem auch bis grade dann bin ich aber einfach ma vorne ans getriebe gegangen hab die da gelöst is nur leicht verschraubt
    mach gleich ma fotos davon
    auf jeden fall kannste die dann biischen reinschieben
    dass du den tacho drehen kanst
    dann sollteste die abbekommen
    bei mir saß die nämlich auch bombenfest......
  5. Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Wenn sich mal einer die Mühe gemacht hat meinen Suchlink anzuklicken wird er feststellen das dort Fotos sind ! :x
    bluefiesta
    bluefiesta Gast
    Ich hatte die Tachwelle am Getriebe abgeschraubt!
    Es geht mir nur darum, wie ich diesen "Stecker" von der Tachowelle am Tacho löse!
  7. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Den Stecker an der geriffelten Stelle mit Daumen und Zeigefinger zusammendrucken und dann den Tacho abziehen.
  8. derse
    12. Januar 2005
    von meiner seite aus ging es nur um das foto um mal zu zeigen wo die welle ins getriebe geht[​IMG]
  9. Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Ja, sorry...
  10. derse
    12. Januar 2005
    keen ding:)
    andere frage hast die teile aus deiner sig immer noch zu verschenken??
