Hallo Leute, habe seit einigen Wochen mit ein paar Freunden meine Anlage eingebaut. Die beiden konnten mir zwar helfen, aber jetzt brauche ich jemanden, der sich wirklich auskennt. Und da bin ich ja bei euch richtig Folgenden Teile sind verbaut Radio: Clarion (genaue Bezeichnung habe ich nicht im Kopf -> gabs vor ein paar Wochen bei Conrad im Angebot) Rear: 3-Wege-System von Axton CAX 718 Link Subwoofer: 30cm Bassrefelx von Axton CAB308 Link Endstufe: 1x350W von Axton C109 Link Endstufe: 4x60W von Axton C509 Link So, momentan ist der Bass ander 4 Kanal Endstufe (gebrückt) angeschlossen. Und die Rear Boxen an der 2-Kanal Endstufe (gebrückt). Ist das überhaupt sinnvoll? Da, der Bass eh nur 300WRMS hat, könnte ich den doch auch an den einen Kanal der 350W Endstufe anschließen, oder? Und die Rear-Boxen auf 2 Kanäle gebrückt laufen lassen, oder? So wäre es doch für mich sinnvoller, oder liege ich falsch??!! ?( ?( Mein nächstes Problem. Von meine Radio aus gehen 2 Chinchkable hinter. Dort sind dann jeweils 2 Y-Stecker drauf, um an die Endstufen zu gehen, aber warum kann ich meine Boxen am Radio nicht einzeln einstellen? Ich meine damit, z.B. die hinteren lauter zu machen, als die vorderen? Wenn ich die Funktion am Radio anwähle, kann ich nur alle lauter oder alle leiser machen. Is da was falsch angeschlossen, oder geht das einfach nicht? Nächste Frage! An den Endstufen sind noch ein paar Rädschen zum Einstellen. Wie kann ich die richtig einstellen und was bedeutet z.B. Gain oder wie muss ich die Hrz - Zahlen richtig einstellen (denke mal die sind an jeder Endstufe gleich) Wie funzt das mit der richtigen Einstellung? Es geht weiter ... Meine beiden Endstufen werden seit es so heiß ist, extrem war und gehen in den Protect-Modus (Gott sei dank). Woran liegt das? Sind sie falsch angeschlossen? Sie hängen schräg im Kofferraum. Luft kommt dran, jedoch is im Kofferraum keinerlei zyrkulation (keine Ahnung wie man das schreibt) Wo kann ich sie am besten platzieren? Habe mir schon überlegt, sie falsch herum an die Rückbank zu schrauben und unten jeweils 2 Gehäuse-Lüfter zu kleben (ein der rein und einer der raus bläst) So, das war es erst mal. Ich hoffe Ihr PROFIS könnt mir weiter helfen Vielen Dank schon mal
Da stellen sich ja alle nackenhaare auf :roll: Das Clarion hat sicher mehr als 1 paar chinch ausgänge, von daher zieh erstma eine zweite strippe nach hinten. Asuerdem is es recht sinnlos das Hecksystem an die endtufe zu klemen und das frontsystem am radio laufne zu lassen. Dann versteh ich net warum du zwei endstufe aufzählst, eine monoblock und eine 4 kanal aber sagtst das du den subwoofer an einer 2 kanal hast. Richtig angesclossen sieht das so aus: Subwoffer an die C109 Front und hecksystem an C509 Vom radio zur endstufe 2x chinchkabel ziehen, wenn es einen sub out hat sogar 3x chinch nach hinten ziehen, wenn nicht das signal für den subwoofer per Y-Kabel vom front oder hecksystem teilen..
Danke schon mal ... Die C109 is ne 2 Kanal-Endstufe. Daran soll also der Sub, oder? Das Frontsystem is Original?! Deshalb ist nur das Hecksystem an der Endstufe. Also die 4 Kanäle auf 2 Brücken und an das Hecksystem, oder? Es gehen ja 2 Chinch nach hinten?! An beiden ist ein Y-Stecker, der dann an die Endstufen geht ... MEIN GRÖßTEST PROBLEM IS ABER DIE WÄRME
Wenn das Frontsystem original is hättest du das besser getauscht statt ein hecksystem zu kaufen. Auch wenns original is klingt das an der endstufe besser. Die C109 Hat laut beschreibung nur einen kanal und is für einen subwoofer und für sonst nichts gedacht. Das Frontsystem auf jeden falll an die C509. FÜr jeden kanal ein chinch kabel ans radio, hat das nur 4 ausgängen dann den sub per Y-Kabel von front oder hecksystem abreifen. So kannst du auch am radio die lautstärke für vorne und hinten regeln. Was hast du für Stromkabel liegen ?? Bei ausreichender Stromversorgung dürften die endstufe eigentlich net so heis werden das sie abschalten.
Ok, dann werde ich den Sub an die C109 und das Hecksystem an die C509 hängen. Danke schon mal Habe an meinem Radio 2 Chinch Ausgänge und dann nochmal zwei, die aber an nicht direkt am Radio sind, sondern etwas "raus hängen". Mit nem ca. 2m langen Kabel. Mein Freund hat gesagt, das die für nen Wechsler wären. Das Stromkabel ist 20mm² ...
sind das nicht die für denn bass-Ausgang. Ich bin mir eigentlich sehr sicher. Habe das bei mir auch so. Dann musst du die nehmen für die C109, und die anderen musst du mal genauer gucken.
Dein Radio hat einen extra Bassausgang, klar, du kannst auch einen der anderen Anschlüsse nehmen, dann wird der Bass halt an der Endstufe gefiltert. Ich würde jedoch den Bassausgang direkt am Radio und an der Endstufe nutzen. Doppelt hält besser Ausserdem hast du am Radio denke ich noch weitere Einstellmöglichkeiten für den Bassausgang. Du hast doch eine Beschreibung des Radios, guck doch einfach nach.
ich hoffe ich habe ihm jetzt keinen mist erzählt. Sein Freund sagte ja, dass die Kabel für den Wechsler sind, kann natürlich auch sein, aber wenn die schon sagen den Bass anstatt an die 2 Kanal an die 4 Kanal dann weiß ich auch nicht. Wie wird so nen Wechsler eigentlich mit dem Radio verbunden? Über Cinch kann ich mir doch kaum noch vorstellen. Oder? Klärt mich auf. :-?
