Hi Leute! seit kurzem braucht mein 1.8er 16V relativ viel Sprit. Vorher ca. 8-9 l, jetzt 11-12 l! Woran kann das denn liegen? Grüße Mr16V
Haste deine Fahrweis geändert? Oder fährste viel mehr Stadtverkehr. Ist dein Tank unten trocken, richts nach Kraftstoff im Motorraum?
also bei mir liegt der verbrauch bei ca. 6-8 Liter, bei zügigerfahrweise! Schau mal nach dem Luftfilter vielleicht ist der zu oder du hast nen K&N drinne, der sorgt auch für nen höhren verbrauch!!!!
ich hab normal um die 9-10l fahr ziemlich flott..wenn ich dann mal in den schwarzwald heizen geh fließen dann schon mal 12l, aber da ist die drehzahl auch kaum unter 4000 auf der Bahn kriegt man den unter 7l, in der Stadt ist unter 9 denk ich kaum möglich. 6-8l kann ich mir kaum vorstellen ich komm ca 440km mit nem Tank. bei 11-12 musst du den aber gut heizen, sonst stimmt was nicht. schau mal ob der Rücklauf zum Tank vielleicht nicht mehr dicht ist, vielleicht ist auch irgendeine spritleitung porös und verliert sprit vielleicht ist auch dein tank angerostet und es tropft?
erstmal danke für die Antworten! also ich fahr eigentlich wie immer, schon zügig aber ich rase net. Luftfilter is n Twister drinn, der is da aber scho lang drin. Nach Sprit richts auch net, und der Tank is aus Plastik, also ist Rost auch ausgeschlossen. Auch so sind keine Flecken unterm Auto wenn er mal steht. Kanns sein das die Lambda hinüber is oder irgendein Temp-Messer?? Oder ich schau mal nach dem Twister, vielleicht ist der ja zu. Danke! Gruß Mr16V
Hi Leute! war die Lambda-Sonde! Es war eine vom 1.6er drinn, und anscheinend regelt die anders wie die originale vom 1.8er! Jetzt wieder Spritverbrauch von 9 l bei sehr zügiger Fahrweise! Grüße Mr16V
Also der Motor hat jetzt ca. 95.000 Km gelaufen. Ich find aber n Spritverbrauch von 9 l bei durchschn. 180 net zu viel!?
Naja das ist noch in Ordnung, hab mit einem Tank zwischen 400 (Nordschleife inklusive *g*) und knapp 600 geschafft
Will ich auch mal wissen!!! Oder zapft der seinen 5 Liter Reserve Kanister an??? Finde aber 9 Liter ist normal! Hatte vor meinem 16v den 8v XR2i und da habe ich bei flotter Fahrweise knappe 250km mit einer Tankfüllung geschafft...
wenn wir gerade davon reden hat noch einer eine lambadasonne für mich übrig ich brauch auch mal ne neue
Wei kann man mit nem 16V so sparsam fahren? Ich fahr normalerweise recht sparsam, nie über 3000UPM, aber komme nie unter 10L. Höchstens mal auffer Bahn, wenn mich der Schumi in mir nicht packt.
@Mr16v mal ne ganz andere Frage.... du schreibst "seit kurzem" und dann liegt es an ner falschen Sonde... hat die dir jemand ueber Nacht untergejubelt oder hattest du die getauscht?
