Hi Leutz, mein kleiner FoFi macht seit en paar Tagen ganz komische piepsige Geräusche. Die Geräusche kommen entweder ausm Motorraum oder irgendwo in der Gegen der Lüftung. Kann das leider nicht genau orten. Weiß jemand was das ist? Seit heute macht er auch so eine Art Pieps- und Heulgeräusch wenn er gestartet wird.
hallo dreamgirl82, benutz mal die suchfunktion das problem ist leider hinreichend bekannt, meiner macht das auch viele grüße thilo
das is doch voll scheiße! war damit schon oft in der werkstatt. die finden einfach nix angeblich. probiere aber nächste woche ma ne andere werkstatt aus und vorallem werd ich das geräusch ma via handy sprachaufnahme oder so aufnehmen....
habe ein ähnliches problem (immernoch). hatte es bereits mal gepostet, das bei meinem st beim links-einschlagen öfters oder auf sehr kurvigen strecken oft so ein leises ziependes geräusch oder anders gesagt wie so ein leichtes elektrik-kruscheln "aus dem lenkrand kommt". jedes mal wenn ich in der werkstatt war, konnten die das nicht finden und ich hab ein wenig angst das mal der airbag oder so während der fahrt auslöst. ist leider zu leise zum aufnehmen. -> hat wer eine idee, was ich da machen kann? gibts schon das neue software update, wegen den problemen @ ausrollen (drehzahl geht immer wieder leicht hoch)? schönen abend noch, fabi ps: @dreamgirl82 bei meinem mk6 trend hatten sie mal die scheiben neu abgedichtet und es war dann noch schlimmer, also das pfeifen
Laß mal die Wasserpumpe kontrollieren. Der Fiesta hat damit Probleme. Die Problem der Wasserpumpe machen sich duch Quitschgeräusche bemerkbar. Gruß OWLer
ja die scheibe wurde schon vor gut drei jahren (so alt issa schon) abgedichtet.....von da kommt das geräusch auch 100% nicht....danke für den tipp mit der wasserpumpe....wenn ich was in erfahrung gebracht hab sag ichs natürlich sofort
Servus! Kam jetzt schon irgendwas bei dir raus, ob es an der Wasserpumpe liegt?! Denn ich bin eben mal wieder Autobahn gefahren und da hatte ich auch genau dieses mechanische fiepen, was aus der Gegend der Mittelkonsole/Radio/Lüftung kommt. Aber diesmal kam das Geräusch schon bei 140-150 km/h...hatte das ganz am Anfang mal, aber da dachte ich es kommt vom Radio... Ausserdem kam das das Geräusch immer erst bei Vmax...deshalb wars mir auch egal, aber heute gings bei 140 schon los, was wahrscheinlich am starken Wind lag?! :gruebel: Grüße
also hab die nächste inspektion im juli da kann ich dann mehr sagen. aber ich gehe mal schwer davon aus, dass irgendwas mit der wasserpumpe is. weil wenn ich mal im stau stehe fiepst er dann beim anfahren ab und an un das geräusch is auch oft da, wenns nass is.nunja mal schauen
