hintere bremsen kaputt, Werkstatt schuld??
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von sic1606, 4. Juli 2005.
  1. sic1606
    sic1606 Forums Profi
    24. Dezember 2002
    hi
    seit ca. 7 Monaten hat die rote Leuchte (Handbremse und das Ausrufezeichen) im Tacho ab und zu geleuchtet.
    hatte verminderte Bremskraft und die Bremse lies sich schwerer durchdrücken.
    nun war ich 2 mal bei ford und die haben nichts festgestellt, jetzt beim 3. mal haben sie endlich bemerkt das die hintere bremsen kaputt sind und haben folgendes gemacht:
    radbremszylinder erneuert und bremsflüssigkeit erneuert...
    nun meine frage ist das altersbedingt oder ist das ganze erst kaputt gegangen weil solange nichts gemacht wurde?
  2. Forddietunwas
    16. November 2002
    Wenn die Lampe schon immer mal wieder geleuchtet hat, dann waren die Radbremszylinder wohl schon vorher undicht und es ist nicht die Schuld der Werkstatt das dein Auto kaputt geht, oder?
  3. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Aber eigentlich überprüft man dann schon auch die Trommelbremsen sowie die Radbremszylinder.
    War bestimmt schlamperei falls die vorher schon kaputt waren.
  4. Forddietunwas
    16. November 2002
    Andere Frage:
    Hat er überhaupt den Auftrag gegeben den Fehler zu beheben? ;)
    Er sagte ja nur er war 2mal bei Ford.
  5. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Radbremszylinder gehen altersbedingt kaputt, die Dichtungen werden undicht. Im schlimmsten Fall kommt Bremsflüssigkeit auf die Reibungsflächen, was verminderte Bremsleistung zur Folge hat. Meine waren bei 33000 oder 5 Jahren platt, auf beiden Seiten.
  6. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Bei mir waren auch beide hinüber nach 5 Jahren und 150000km. Bei meinem wurde das bei einer normalen Inspektion festgestellt. Sowas sollte für einen Fordhändler doch kein Kunststück sein das zu sehen.
  7. wirthi.m
    wirthi.m Forums Bewohner(in)
    5. Februar 2004
    Schon bei 33Tkm :eek:
    Meine sind noch in Ordnung und das nach 8 Jahren und 85Tkm. :)
  8. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    9 Jahre 215tkm, alles noch prima.
    Sind sogar noch die ersten Beläge hinten in den Trommeln.
    Patrick
  9. Tsunami
    Tsunami Forums Semi-Profi
    29. Januar 2003
    ist es auch nicht, sofern man seine inspektionen entsprechend reelmässig durchführen lässt.
    bei jeder großen(meine jede 3.) wird extra die trommel hinten abgenommen um zu gucken!
  10. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Meine sind noch dicht. 22 Jahre 72tkm
  11. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    denke mal meine könnten auch noch die ersten gewesen sein..
    die dicke war auch noch gut :toll:
    nur leider ist mir ein belag dann (denke aufgrund des alters) auseinander geflogen beim bremsen :-?
  12. Dukelc4
    4. November 2001
    Wenn die nach 22 Jahren noch dicht sind ist nicht schlecht.
    Ich mache mal ein Bild von den Radbremszylindern die ich
    nach 37 Jahren aus dem Mustang ausgebaut habe.
    Dazu muss ich die Zylinder aber wohl erstmal freimeiseln,
    die sind nämlich komplett in Kristalle eingewachsen. :D
    Dementsprechend war auch die Bremswirkung.
    Patrick
  13. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Was bildet denn da die Kristalle ? :) Bilder her ! :D :)
    Meine hinteren Bremsen waren nach 75.000 KM und 8 Jahren hinüber.
    Meine Bremswarnleuchte ging auch und weil Flüssigkeit fehlte. Die hatte eine hinterer bremsbacker "verölt".
    Hab direkt die Bremsen komplett machen lassen. Es ist eine ziemlich teure Werkstatt aber dafür sehr kompetent. Hier in Koblenz vertraue ich sonst niemand mein Auto an, weil ich mit ner freien Werkstatt ganz böse aufs **** gefallen bin :-?
