Zwar hatte ich nach dem K5 treffen folgendes Problem. Bei mir hatte sich auf grund der langen Fahrt (alles annahme ab jetz) die mutter die den Deckel der bremstrommel hält gelockert. Also die mutter die im Grunde das ganze Rad an der Achse hällt. Nun hab ich mich gefragt wie es bei Ford da mit sicherung dagegen aussieht. Hat der Fiesta keine sicherung oder wie kann die Mutter so einfach runter. Muss dazu sagen hab meine Räder jetz fast übern Jahr drauf und bis jetz war nichts ähnliches. Habs auch jetz wieder festgezogen und es hällt.
Die ist gegen die Fahrtrichtung angezogen und hält sich selber. Hier gab es mal nen Thread wo drinn stand wie feste du diese Schraube anziehen musst. Eine Seite ist Linksgewinde und die andere Rechtsgewinde. Hast du das Radlager direkt mit getauscht? Sollte jetzt sehr in mitleidenschaft gezogen sein, da das Lager ja jetzt lose war. Greetz Domp0r
Also die lager habe ich mir angesehn, waren noch top in schuss. Das die Muttern entgegengesetzt zur Fahrtrichtung sind weis ich auch. Hab aber von nem Bekannten erfahren das da eigentlich ne Sicherung drauf gehört. Die hat sich ja aber FORD anscheinent gespart. 270Nm ???? is das ne bissel viel ? schafft dasn normaler Drehmomentschlüssel eigentlich ? weil Nabe war schon 60Nm und das war scho ne leicht.
Na wenn du sie nur mit 60Nm festdrehst ist das schon irgendwie logisch das die sich aufdreht! Wenn ich das noch richtig weiß ist normalerweise nochmal ein Sicherungsring über der Schraube der drangemeiselt wird. Obendrüber sitzt dann auf jedenfall die Fettkappe. Patrick
270NM stimmt. 60nm ist klar, das die sich löst Ein normaler Drehmomentschlüssel geht bis ca. 200NM Wir hatten in der Werkstatt einen großen Drehmomentschlüssel der bis ca. 400NM ging. Es gibt dort keinen extra Sicherungsring. Mit richtigem Drehmoment anziehen und dann die Fettkappe drauf.
Ich habe ne verlängerung drauf gamcht und mit gefühl angezogen. Geht gut man muss nur ein Händchen dafür haben. Greetz Domp0r
mal ne ganz doofe frage, in welche richtung dreht man hinten links lose ? hab mir jetzt schon n drehmoment schlüssel gekillt und ne ratsche... jetzt sagt bitte nichts zum drehmoment schlüssel .... danke Ich frag jetzt einfach mal so doof im raum weil ich es nur links rum versucht hab und grad gelesen hab das eine in fahrtrichtung ist und die andere nicht.... Bitte um schnelle antwort da ich irgendwie hinten ne bremskraft von 0 hab... dangöööööööööö
na toll edit nur 5 mins möglich ^^ hab da was vergessen radnarbe hinten wird mit 250 - 290 nm angezogen.... aussage von Ford Heilman ^^ falls dat net korrekt ist, haut den net mich ^^
ich hätte mich genauer ausdrücken sollen .... meinte mit Nabe die NABE vom Lenkrad........ wollte nur wissen ob 270Nm bei rad ne bissel viel ist weil die Lenkradnabe schon nur mit 60Nm gezoggen wird und man da doch schon eh bissel dran hängt.
Beide Schrauben sind vom Fahrzeug aus nach hinten zu lösen. Demnach ist auf der Fahrerseite ein Linksgewinde und auf der Beifahrerseite ein Rechtsgewinde. Greetz Domp0r
