Spannung auf Lautsprecher Ausgang
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von max0815, 7. Juli 2005.
  1. max0815
    max0815 Gast
    also ich mach gerade meinen heckuasbau jetzt habe ich heute den verstärker und die klautsprecher eingebaut
    nun das problem
    ich habe vier ausgänge (vorne hinten rechts links)
    aus vorne rechts und hinten rechts liegen zwischen 8 und 12 volt an
    auf vorne links und hinten links liegen 0 volt an
    die ohne spannungen geben nen ton die mit keinen
    wo liegt mein Fehler???
    verstärker durchgeschossen???
  2. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Mit was für einem Signal an der Endstufe hast du gemessen und wie war dein Messgerät eingestellt ? Gleich- oder Wechselspannung ?
    Dein Messwert klingt mir ein wenig nach Gleichspannungsmessung, da sollte eigentlich keine Gleichspannung anliegen.
    max0815
    max0815 Gast
    signal war ganz normal radio hab mit nem multimeter gleichspannung gemessen
  4. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Aus der Endstufe/Radio kommt aber keine Gleichspannung raus sondern Wechselspannung!
    Also is die Messung voll fürn Arsch
    Hast vielleicht mal die Balance auf Mitte gestellt? *g*
    Was fürn Verstärker?
    Wie angeschlossen?
    Bissl Infos brauchen wir schon!
  5. SPL-Thomas
    SPL-Thomas Forums Anfänger(in)
    4. November 2003
    Wenn alles OK ist, stimmt's auch.
    Aber,....
    Es hängt davon ab WIE man misst.
    Direkt am LS-Anschluss an + und - , oder zwischen einem der Kabel und gegen Fz-Masse.
    Im Zweiten Fall liegen nämlich tatsächlich (auch bei einem INTAKTEN Radio) ca 6 - 8V an.
    Zwischen + und - gemessen dürfen es höchstens ein paar Millivolt sein.
    Stehen da mehrere Volts an, dann ist der Kanal defekt.
    Die technischen Hintergründe zu erklären, würde den Rahmen des Post sprengen.
    max0815
    max0815 Gast
    gta flash 400 blaupunkt
    ganz normal vom radio 2 chinch
    2 woffer 2 lautsprecher angeschlossen
    max0815
    max0815 Gast
    auf wechselspannung kam nix nur auf gleichspannung.
    blance usw war alles auf mittig gestellt
    hab jetzt von nem kollegen nen anderen verstärker.
    ist es normal das unter den elkos der verstärker kleber oder so irgendwas drunter ist???
  8. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Teilweise ja, ist damit die großen Elkos nicht ins schwingen geraten und aufgrund ihrer Masse abreißen.
    Hattest du gemessen mit angeschlossenen Lautsprechern, oder waren die LS abgeklemmt ? Kannst du mit deinem Messgerät auch Diodenstrecken durchmessen ? Oder wenigstens ohmsch ? Wenn ja, dann Verstärker abklemmen, aufmachen, und die Endstufentransistoren nacheinander mal durchmessen. Wenn da welche dabei sind, die von ihren werten so gar nicht in die Reihe passen, aber die gleiche bezeichnung haben, dann sind diese sehr wahrscheinlich defekt.
    Wenn du allerdings noch garantie auf die Endstufe hast, dann schick das teil ein. Normalerweise sollte das Teil auf Protect schalten, wenn die Endstufen hin sind.
    max0815
    max0815 Gast
    sie schaltet kurz auf protect und dann auf grüne wenn ich den radio anmache
    wurde ohne lautsprecher gemessen
    das mit den dioden habe ich mir auch schon überlegt ich habe erst gedacht vielleicht ist was durch 8dioden, thyristoren9 oder so aber
    aber
    optisch ist alle gut
  10. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Optisch wirst du da auch selten was finden, entweder haben die Endstufentransistoren einen Kurzschluß ( sehr wahrscheinlich ) oder die Versorgungsspannung der Endstufentransistoren ist nicht vorhanden. Würde einfach mal die Transistoren durchmessen
    max0815
    max0815 Gast
    wenn ich mal zeit und lust habe mach ich das
