XR2i- Front demontieren...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von XR2i- Racer, 11. Juli 2005.
  1. XR2i- Racer
    XR2i- Racer Forums Semi-Profi
    5. Oktober 2004
    Weil am Rhein, Germany
    Hi Ihr, :D
    ich würde gerne wissen, wie man die XR2i- Frontstossie demontiert, ist ja anscheinend nicht so einfach... :roll:
    was muss ich ausser den 4 Schrauben an den Radkästen noch demontieren...???
    und brauch ich dazu nen Wagenheber...??? :gruebel:
    Gruss Racer
  2. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    gabs schon diverses threads drüber :D
    brauchst das auto dazu nicht anheben.
    1. die schrauben im radkasten lösen.
    2. scheinwerfer demontieren
    3. jeweils links und rechts unter den scheinwerfern im motorraum die muttern abschrauben (durch son blech mit loch hindurch. ist etwas fummelig)
    4. vorne rechts (fahrtrichtung) den aktivkohlefilter aus dem radlauf ausbauen, dahinter sitzt noch ne mutter
    5. vorne links vor dem wasserbehälter die mutter im radlauf ebenfalls lösen (geht auch ohne den behälter auszubauen)
    danach kann die front noch vorne ab, wobei du dann noch die beiden stecker für die scheinwerfereinheiten links und rechts neben dem kühler abziehen musst :B:
    XR2i- Racer
    5. Oktober 2004
    ok, danke dir Jenny... :)
    is ja gar nicht so ne sache... :D hoffe ich... :roll:
  4. Krisu
    Krisu Forums Profi
    16. Oktober 2001
    geht einfach, zum abmachen am besten zu zeit ist einfacher ;)
  5. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Am besten noch ne 13er Langnuß besorgen damm geht das ehct schnell! Ist zwar was fummelig aber geht recht easy...
    XR2i- Racer
    5. Oktober 2004
    alles klar... 8)
    Danke euch jungs...
    @Krisu: ohne das "w" bei zeit ist dein Text fast unlesbar... musste sicher 3-4mal nachlesen bis ichs endlich gesehen hab... :hmm:
    nur so nebenbei... ;)
  7. Krisu
    Krisu Forums Profi
    16. Oktober 2001
    :fuckyou:
    :D Jaja meine Finger sind zu langsam
  8. Marxi
    Marxi Forums Inventar
    28. April 2003
    das sagst du so schon ma untern tiefen auto gelegen :rofl:
    da is son heber nich verkehrt ^^
  9. jennyxxx
    24. Juni 2002
    hab selber nen tiefes auto :p
    und warum willste dich drunter legen, wenn man das fürs abbauen garnicht muss? :gruebel:
  10. Marxi
    28. April 2003
    naja .snichstsache ! ich finde die beiden unteren schrauben von der stossi kann man auch ganz gut von unten lösen !
    ausser dem atbeite ich gern im liegen :d
  11. jennyxxx
    24. Juni 2002
    du hast auch keinen 16v ;)
    da ist noch ne ganze ecke weniger platz :D :wink:
