Wolf Felgen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von fiestacouser, 20. Juli 2005.
  1. fiestacouser
    fiestacouser Forums Fortgeschrittene(r)
    20. Februar 2005
    Hi! Wiso steht bei Wolf "nicht in Verbindung mit Wolf-Rädern" ?
    Mfg Rüdiger
  2. steppie
    steppie Forums Neuling
    14. September 2004
    Häh :eek:
    Was meinst du genau ?
  3. Iggy
    Iggy Forums Bewohner(in)
    19. Juni 2004
    Pforzheim, Germany
    Gemeint ist wohl Wolf-Felgen mit den Wolf-Platten.
    fiestacouser
    20. Februar 2005
    Ja genau! Wiso geht das nicht? Kann man dann von ner anderen Firma die PLatten nehmen?
    PS: MUss man die Platten eintragen?
  5. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    also du kannst auch andere platten nehmen mit dem passenden gutachten .. und ja die platten müssen eingetragen werden
    fiestacouser
    20. Februar 2005
    Wenn ich mir die Wilffelgen mit 16Zoll und 215/40 nehme! und eine 35/35 Tieferlegung habe, muss ich dan die Radleufe bördeln lassen? und was würde dass dann kosten?
  7. x0n`fleXus
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    welöche et haben diese felgen denn ? aber denke um bördeln kommste nich rum kostet so ca. 70 euro pro achse je nach ort und werkstatt kann es variieren ...
  8. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Das schreiben die nur um zu verwirren. Ich hatte Wolfplatten mit Wolffelgen eingetragen und das völlig problemlos. Aber ich hab das Gutachten der Platten hier noch liegen, da kann ich ja mal nachlesen, ob da was genauers zu steht. Die Platten müssen eingetragen werden, und selbst mit den Wolffelgen wird das eine Einzelabnahme.
  9. XR2
    Weil die Reifen wohl aufgrund von Felgenbreite, ET und Platten wohl an den Radläufen schleifen. Wenn Du den Prüfer vom Gegenteil überzeugst kannst Du sowas - wie oben erwähnt - mit Einzelgutachten eintragen lassen.
  10. Piet
    27. März 2002
    Der Grund wird eher sein, das die Felgen nicht im Gutachten der Spurplatten stehen. Kommt mir persönlich plausibler vor. Das bördeln der Radkästen wird ja fast in jedem Gutachten angegeben, wenn auch nur als "gegebenenfalls"
    Ich denke Wolf bietet lieber Sachen an, die nach §19.2 eingetragen werden und sichert sich so vor unzufriedener Kundschaft ab. Es befassen sich ja längst nicht alle so intensiv mit solchen Dingen wie wir hier. Wolf ist eher der Plug and Play Tuner :D
  11. XR2
    Hab ich mich wohl etwas ungenau ausgedrückt... Die Platten bringen eben diese Felgen zu weit raus, deswegen stehen die mal grundsätzlich im Gutachten ned drin ;)
  12. Steffi_Fiesta
    Steffi_Fiesta Forums Neuling
    12. Februar 2005
    §19.3[/quote]
  13. Slydog
    Slydog Forums Bewohner(in)
    12. Juni 2003
    fiestacouser
    20. Februar 2005
    RE
    Und wenn man nur die Wolffelgen mit 215/40R16 nimmt? Ohne Distanzscheiben? geht das dann ohne Probs?
    fiestacouser
    20. Februar 2005
    Was kostet das dann? ( Eintagung der Felge mit den Reifen)
    PS Hat jemand schon so ne Bereifung auf seinem MK4/5?
